Не загорается лампочка индикации аирбегов+ошибка "датчик присудствия пассажира"
Evgeny08
Evgeny08    2
Не горела эта лампочка, лазил в приборку, думаю заразом гляну. Там её не оказалось, поставил заведомо рабочую-всё равно не горит. Сегодня почитал ошибки-пишет датчик присудствия пассажира. С чего начать?
С датчика в кресле пассажира.
На лампе контакт есть? могло кольцо просто окислится.
Evgeny08    2
Побывал я сегодня под сидением. Визуально все разъёмы в норма, без зелёнки, я их дополнительно вд-кой пролил, снизу висит, на своём месте одна часть датчика, вторая часть, судя по проводу, который идёт в сидуху,  в ни жней подушке, ну я не стал разбирать.
Обнаружил под пассажирским сид. вот такую вот непонятную мне штуку.
это "непонятноя штука" для натяжения ремня безопасности, у меня она вообще сломана)))))
alexw5576    11
не натяжения, а регулировки по высоте
точно не правильно выразился))) спасибо за коректировку))
они и могут быть в норме а вот мат поломан
Evgeny08    2
Хорошо, тогда такой вопрос: по умолчанию она сработает или нет. Хотя бы теоретически?
Недавно один товарищ въехал на е36 93-го года в газель, так у него эта лампочка горела постоянно и подушка сработала и зубы остались целы))).
