Сержик 1 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Підкажіть будьласка з відки підключить дзеркало?,стандартной фішки не можу нащупати під потолочиной.На розборці взяв разом з проводами-розовий з білим,коричневий з жовтогарячим,синій з жовтим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTIK 23 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Я подключил от габаритов! Днем затемнение не нужно, тем более закон заставляет ездить с включенными фарами! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сержик 1 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 А десь з плафонів не можна підключить?Плафони індивідуал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 А десь з плафонів не можна підключить? тогда будет постоянное потребление тока на зеркало. разъём там обычно подхвачен к жгуту проводки ближе к козырьку водительскому. Если нет то действительно проще запитать от габаритов протянув один провод Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сержик 1 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 А десь з плафонів не можна підключить?тогда будет постоянное потребление тока на зеркало.разъём там обычно подхвачен к жгуту проводки ближе к козырьку водительскому.Если нет то действительно проще запитать от габаритов протянув один проводРозкажіть по проводах від якого до якого тягнуть.Я розписав по кольорах.Будьте ласкаві. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Коричнево/оранжевый это минус Синий/желтый это + от фонарей заднего хода (отключается затемнение при включении заднего хода) Фиолетово/белый это + при включении зажигания вот его можно подключить на габариты. Например на серый провод с чёрной полоской. Подключить можно сразу на переключателе света например Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сержик 1 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 О ось саме те що я хотів,дякую.Буду в завтра рисачить.А в загалі в яких моделях є чи немає фішки під дзеркало ,просто я міняв колонку на рестайлову то фішка під круіз в мене в проводці заложена,а круіза не було.І ще питання з проводки виходять фішки в сидіння і з сидінь теж а обігріву і ел регулювань немає.Для чого вони? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 І ще питання з проводки виходять фішки в сидіння і з сидінь теж а обігріву і ел регулювань немає тяжело сказать не видя какая проводка идет в сидении. например может быть подкачка поясничной опоры. или же могли с сидения поснимать а проводка осталась. Или например на пассажирском сидении это может быть фишка мата присутствия пассажира Почти на всех машинах была проводка под зеркало. только на пустых дорестаил комплектациях его небыло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сержик 1 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 І ще питання з проводки виходять фішки в сидіння і з сидінь теж а обігріву і ел регулювань немаєтяжело сказать не видя какая проводка идет в сидении.например может быть подкачка поясничной опоры. или же могли с сидения поснимать а проводка осталась.Или например на пассажирском сидении это может быть фишка мата присутствия пассажираПочти на всех машинах была проводка под зеркало. только на пустых дорестаил комплектациях его небылоНу авто не очень бедное -клімат,4есп,и тд.значит фішка гдето есть? Буду искать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 да фишка должна быть. они в базе подмотаны к жгуту в раене козырька водителя. можно потолок слегка приспустить и будет видно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
