Печка постоянно дует горячим
sanjocek    0
 В общем суть проблемы в том что клапана печки постоянно открыты и идет постоянно горячий воздух. Еще не знаю связано это или нет, не работает обогрев заднего стекла, подсветка кнопки работает, но при нажатии ярче не становиться. Предохранители смотрел, все целые. Проблема уже давно присутствует, все не до этого было. Так как сейчас салон спереди полу разобран, пока не собрал хочеться все сделать. Подскажите где и что смотреть? Или мож к кому подьехать, что  б все прозвонили и нашли причину.
sanjocek    0
пролистал тему. ничего толкового не нашел.
sanjocek    0
клапана рабочие, несколько комплектов ставил, результат один и тот же. тем более что при этом и обогрев заднего стекла не работает.
KOSTIK    23
Обогрев заднего стекла смотри в задней левой стойке. Прозвони идет питание или нет, и само стекло тоже прозвони!
Печка я так понял с климатом...?!Попробуй подкинь панель управления с другой машины...!
knaight    192
Клапана могут быть и рабочие а вот управления на них может и не быть.Снимаем разъём и ставим на 1-2(1-3 другая сторона) пин контрольку(лампу на 1-2вт). Заводим машину ставим печку на холод. Лампа должна засветится. Если не засветилась проверяем той же лампой между 1м пином и кузовом. Если светится значит косяки с блоком печки. Если не светится значит косяки с панелью управления в которой выгорел микрик. Это при условии что проводка жива.И опять таки в соседней теме я на пальцах разжовывал как у нас сделана логика включения обогрева заднего стекла
