Завис датчик топлива.
arisva1987
arisva1987    0
Господа подскажите не давно залил полный бак стрелка поднялась до упора и все,уже проехал 300 км по городу стрелка висит на полном что делать где копать.Благодарю всех.
ОлегР.    1
Если при выключении зажигания стрелка возращается на нолевое положение-то залипание в датчике топлива бака- желательно по нем пройтись тестером и проверить на коротыш. Или с разгона наехать на кочку-может помоч :D
knaight    192
Можно банально снять разьем с бака если стрелка упадёт значит дело в поплавке.
Если машина дорестаил то под задним сидением с правой стороны есть разьем черный. Можно его отключить и отключится коса проводки что идёт на бак
arisva1987    0
да стрелка опускаетса,вниз когда вкл зажыг сново подымаетса на значение 80,значит все таки глюк в баке?
ОлегР.    1
Глюк в баке- скорей всего залип поплавок реостата когда залил полный бак Прийдется разбирать датчик и проводить осмотр
knaight    192
я же написал как проверить
arisva1987    0
Можно закрывать был обрыв провода от багажника до входа под заднем сидением заменили провод все заработало всем спасибо.
