Плавают обороты
Bulldozer31    0
Такой вопрос,на днях купил е34,есть одна проблема,когда завожу машину,плавают обороты и плавают как то рывками,не плавно в районе 1000-2000 об. Хозяин сказал что нужно снять и промыть датчик холостого хода.Может быть другая причина? Когда машина нагревается то вроде работает ровно.
Lesder    5
Промой датчик, а потом уже дальше думать все будут и советовать! а так может быть все что угодно. если начнут все писать, то страшно будет читать))) Начиная от расходомера, лямбды, датчика температуры двигателя, датчика холостого хода, подсоса воздуха, .....  так много че можно написать под тему данного вопроса. начни с чего нибудь. С датчика холостого хода например. Промыть можно жидкостью в спрее для чисти карбов. хай гир к прирмеру. хорошо моет, сам мою ей.
  В 22.12.2014 в 09:13, Lesder сказал:
хорошо написал
Bulldozer31    0
спасибо,на выходных начну с рхх.Да кстати забыл сказать что машина была на газу,за день до того как я ее купил его сняли и с коллектора остались торчать шлангочки с заглушками на концах,может быть что из под них подсасывает? И еще,когда стою на месте и резко прогазовываю,то машина как то тупит а только потом набирает обороты и в это время слышно какой то гул непонятный(
Lesder    5
возможно и через них тянет, тянуть может от куда угодно, все что после расходомера, должно быть герметично по максимуму.
  • 3 месяца спустя...
Дуй на диагностику! А так вообще что угодно может быть, даже если патрубок где то пробит иили не поджат! Часто еще датчик всасываемого воздуха , тот что под колектором на м50 моторе
