Привет всем.Вопрос вот в чем.На холодную уровень антифриза на минимуме(на фото синяя стрелка)
Буквально через 10 минут прогрева,уровень на максимуме(красная стрелка).Когда машина полностью прогрета и дать просраться,то уровень почти под крышкой.Это воздух в системе?
Печка дует исправно.
И еще.При нажатии на патрубок верхний,в районе крышки расширительного бачка должен слышаться "пшик"?При плотно закрученой крышке?
Vitos    3
Никакого пшика не должно быть.А то что уровень подымается - есть плохо. Вскорей всего есть подсос воздуха (твой "пшик").У меня подобное было, когда доливал не качественную дист.воду (еще летом) и охлаждайка немного вспенивалась внутри в системе, и соостветсвенно появлялись воздушные пробки.
Когда последний раз полностью менял охлаждайку? В какой пропорции концентрат залито, или готовую разбавленную лил?
Когда пробку закручиваю по самое не хочу-пшика нет.Машину брал весной. Афнтифриз не менял.Только доливал(литра полтора)Концентрат G12 50 на 50 с водой
Какой максимальный допустимый уровень на горячую от пробки?И как проверить крышку на работоспособность стравливания?
@@nezhinmarket, скажи мне, ты пробку поменял? Или так и ездишь на старой? Патрубки на горячую должны быть тугие.
Менял.Один хрен.Машина простояла 2 суток.Уровень пал ниже минимума(сопливит бачок на морозе.)Я долил до минимума.Завел,прогазовал,пока из дырочки не пошел антифриз,и держа обороты закрутил плотно.Пока стрелка дошла до красной зоны-уровень стал максимум .Может мне на утро открутить винт?А то я его не трогал ни разу
Завтра утром ехать ходовку крутить.Доливать антифриз не буду.Хочу сделать так-
Открутить все пробки.Включить печку.Погонять движком немного.Пока не пойдут сопли из где винт,и потом по очереди закрутить.Правильно будет?
Вообще я бы сделал так-на заглушенной машине откручиваешь болтик на радиаторе,льёшь тосол,под болтиком шипит..... перестаёт шипеть,болт закручиваешь,включаешь печку на макс. горячее,вент. на положение "1". Заводишь,поднимаешь обороты до 2000-3000 тыс.,заглядываешь в бачёк,когда резко упадёт уровень тосола и появится струйка из отверстия в горловине закручиваешь пробку радиатора ,при этом обороты не сбрасывешь. На холодную перед заводкой доливаешь тосол до отметки "МИН",закручиваешь крышку и потом заводишь
Только если я не буду доливать,будет оно шипеть?
нет, шипеть не будет. "шипит" когда ты заливаешь в пустую систему, чтобы заполнить радиатор, а из двигателя воздух  выдавливается помпой, на оборотах. Если ты сейчас зальешь полный бачек, у тебя этот антифриз выдавит сразу же, у тебя ведь система уже заполнена на 99%. Если сопливит бачек, это плохо, возможен подсос воздуха, и в системе не будет давления и уровень будет подниматься, так как температура кипения будет ниже, чем в системе с давлением 2 бар. Попробуй сделать так - на горячую, вечером, когда приехал, и  заглушил двигатель, подожди минут пять-десять, потом аккуратно открути пробку, страви давление, потом плотно закрути и все. Утром, на холодную, если видишь, что патрубок"всосало", значит с системой охлаждения все гуд. А если он как обычно, мягкий, такой же, как и вечером, когда уходил, то значит ищи где травит.
А каким образом "стравить давление"?Печку включить и прогазовать?
