gek@ 3 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 подскажите как проверить доп помпу,а то есть подозрения что не работает,и какой разьем на нее идет,заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 он там один возле клапанов печки болтается. замкнуть силовые контакты на реле доп помпы и она должны включится (87 и 30 пин реле ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 это разьем прям возле клапанов?а контакты замкнуть в блоке предов где рэлюшки стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 да снять релюшку доп помпы и замкнуть силовые контакты 87 и 30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 О спасибо , чтоб без тебя делали, завтра надо попробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Питание есть как только включил зажигание, а крышку с расширитель ого бачка открыл там так чуть чуть капало, она же должна циркулирует ож, только как не знаю В итоге прогрев машину, и долго до радиатора доходит тепло, может быть такое что была пробка воздушная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 а какой мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 м50б25 с кондером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 он редко когда завоздушивается. именно когда включена доп помпа булькает в основной радиатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Капает сверху расширительного бачка, там где крышка закручивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 странно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 А снял сегодня шланг после доп помпы вроде дует через клапана нормально, но со шлангов ничего не побежал, потом прокачал, вроде все нормально, но нижний шланг радиатора слегка теплый а остальные горячие че может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 нижний тот что от печки возвращается? тот что с права внизу и должен быть холодным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Да тот что по ла неровно идет, а почему он должен быть холодный то аж интересно, а воздух выгнал и через минут 7 начала дуть теплым, но все равно еще хочу поменять доп помпу, может больше эффекта будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 ну тот тонкий идет с обратки печки его уже охладил радиатор печки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 ну систему как прокачал вроде че 10-7 минут начала дуть теплым,а если доп поменять будет толк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 да. не будет остывать салон на хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 @@knaight,@@gek@, пора уже оливье крошить да стол накрывать, а вы все про помпу трете. :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Спакойствие! Только Спакойствие! Все уже сделано без нас! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Ну товарищи это у вас все делается! А я жене еще помогаю доготавливать, а то вся остальная родня тока с Украины едет пытается успеть, всех с Новым годом ув.администрация, и Женя тоже.с новых, и чтоб любимые машины не ломались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 здохла моя помпа,ВСЕ ОТЖИЛА :russian_roulette: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 ну новая сейчас 709грн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 ну это у вас она так стоит,тут полюбому дороже,так она даже признаков жизни не подает(((во че так холодно было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 у нас на форуме была темкак как ее реанимировать, посмотри вдруг получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 уже смотре,ей писец,все рассыпалось в хлам(((((щас стоит машинка дома и все,без клапанов и печки,знакомого разборщика попросил чтоб как дома будет поискал может найдет,на моей даже стакан лопнул,и магнит пополам лопнул,и антифриз пошел в обмотку((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
