gek@    3
подскажите как проверить доп помпу,а то есть подозрения что не работает,и какой разьем на нее идет,заранее спасибо
он там один возле клапанов печки болтается.
замкнуть силовые контакты на реле доп помпы и она должны включится (87 и 30 пин реле )
gek@    3
это разьем прям возле клапанов?а контакты замкнуть в блоке предов где рэлюшки стоят?
да снять релюшку доп помпы и замкнуть силовые контакты 87 и 30
gek@    3
О спасибо , чтоб без тебя делали, завтра надо попробывать
gek@    3
Питание есть как только включил зажигание, а крышку с расширитель ого бачка открыл там так чуть чуть капало, она же должна циркулирует ож, только как не знаю
В итоге прогрев машину, и долго до радиатора доходит тепло, может быть такое что была пробка воздушная?
gek@    3
м50б25 с кондером
он редко когда завоздушивается.
именно когда включена доп помпа булькает в основной радиатор?
gek@    3
Капает сверху расширительного бачка, там где крышка закручивается
gek@    3
А снял сегодня шланг после доп помпы вроде дует через клапана нормально, но со шлангов ничего не побежал, потом прокачал, вроде все нормально, но нижний шланг радиатора слегка теплый а остальные горячие че может быть?
нижний тот что от печки возвращается?
тот что с права внизу и должен быть холодным
gek@    3
Да тот что по ла неровно идет, а почему он должен быть холодный то аж интересно, а воздух выгнал и через минут 7 начала дуть теплым, но все равно еще хочу поменять доп помпу, может больше эффекта будет
ну тот тонкий идет с обратки печки его уже охладил радиатор печки.
gek@    3
ну систему как прокачал вроде че 10-7 минут начала дуть теплым,а если доп поменять будет толк?
@@knaight,@@gek@, пора уже оливье крошить да стол накрывать, а вы все про помпу трете. :D
Спакойствие! Только Спакойствие! Все уже сделано без нас!
gek@    3
Ну товарищи это у вас все делается! А я жене еще помогаю доготавливать, а то вся остальная родня тока с Украины едет пытается успеть, всех с Новым годом ув.администрация, и Женя тоже.с новых, и чтоб любимые машины не ломались
gek@    3
здохла моя помпа,ВСЕ ОТЖИЛА :russian_roulette:
gek@    3
ну это у вас она так стоит,тут полюбому дороже,так она даже признаков жизни не подает(((во че так холодно было
у нас на форуме была темкак как ее реанимировать, посмотри вдруг получится
gek@    3
уже смотре,ей писец,все рассыпалось в хлам(((((щас стоит машинка дома и все,без клапанов и печки,знакомого разборщика попросил чтоб как дома будет поискал может найдет,на моей даже стакан лопнул,и магнит пополам лопнул,и антифриз пошел в обмотку(((
