Drobot BMW 2 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Дворники работают только в последнем положении, останавливаются где попало. Моторчик омывателя тоже не включается. Предохранители проверял, может какая релюшка, не знаю где копать. Заранее благодарен. Да проводка хай (540 i). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
devy91 5 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 И снова я за замену микрика в моторчике дворников. Который отвечает за их положение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drobot BMW 2 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Пробовал подключить другой моторчик та же история работает только в максимальном положении. Так что микрик отпадает думаю какой то блок или релле отвечающий за дворники, только не знаю какой проводку тоже просматривал которая идёт к влючателю и которая идёт в салоне под поликом к заднему сидению. Потёртостей не заметил проводка вроде целая. Если бы знать какого цвета проводки отвечающие за дворники Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Или нет питание GM модуля или же GM модуль накрылся(стоит под задним сидением на нем там написано GM) Снимаем сидение, выдергиваем модуль видем там кучу разъёмов. нам нужен желтый. В желтом разъёме находим 9й пин. Если при включении 1го или 2го положение ключа там есть + значит модуль сдох, если + там нет значит ищем где он пропал. может банально с 17го предика недоходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drobot BMW 2 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Ребята проблема решена. Оказывается предохранители все целые когда смотришь сверху но посадочное место предохранителя окислилось и там небыло контакта. Но предик оказался почему-то 24 а я всё терзаю 15. И когда я вытаскивал и вставлял 24 предик свет в салоне при открытой двери отключался и потом через секунду автоматически включался, потом когда вставил предик свет в салоне потух и сам через секунду включился, не знаю с чем это связано. Всем благодарю за отзывы подсказки и советы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romi4 0 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 а у меня проблема не решилась.все тоже самое.только еще при омывании стекла дворники работают сколько им захочется и останавливаются где захотят.прерывистое положение только в одну сторону и постоянно надо жать рыгаг.второе положение тоже в одну сторону.ну а максимальные только и работают.помогите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 останавливаются где захотят умер концевик положения дворников(или его проводка) отсюда и длительная их работа и остановка фиг зна де про положения вообще ничего не понял. при нажатии рычага вниз они делают один мах? 4е положение работает но останавливаются где попало? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romi4 0 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 при нажатии вниз они делают один мах и останавливаются где попало.там где концевик там еще есть два диода .они могут влиять на работу? работает без прерывания только на больших оборотах. кстати на втором положении они работают но недолго .отключаются и больше не включаются.включаются минут через 20 или при отключении и последующем включении зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Концевик там простой микрик. Скорее всего он и накрылся. Можно пробник подключить и посмотреть даёт ли он сигнал при прохождении положения паркинга. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romi4 0 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 а какую роль играют два диода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 уберают помехи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romi4 0 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 кстати блок комфорта ставил рабочий из другой машины,ничего не помогло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 не удивительно в принципе можно заехать на диагностику(если нормально делают) ZKE дает в онлайне данные о дворниках ну или по старинке тестером вызванивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romi4 0 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 неохото снимать дворники из-за печки.но и мучатся уже надоело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Зачем снимать? Моторчик можно и так снять просто приспустив немного трапецию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romi4 0 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 что серьезно? а можно чуть поподробнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 откручиваем гайки трапеции и нижний болт. чутка приопускаем его. откручиваем винт на 13 который держет тяжку. дальше откручиваем 3 болта и моторчик выпадает. После этого можно его достать(ну чуть потрахатся повертется придется но зато не нужно трогать печку) в принципе точно так же можно и трапецию вытащить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romi4 0 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 огромное спасибо.удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romi4 0 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 knaight огромное тебе спасибо. только что все закончил. действительно умер концевик. потрахался снимая моторчик.зато не трогал печку.радости нет предела.СПАСИБО!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaxar. 0 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 доброго времени суток. А где находится концевик и как выглядит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 knaight огромное тебе спасибо. только что все закончил. действительно умер концевик. потрахался снимая моторчик.зато не трогал печку.радости нет предела.СПАСИБО!!! рад что смог помочь) удачи) А где находится концевик и как выглядит? стоит на редукторе дворников (моторчике дворников) обычный микровыключатель к нему идут тонкие провода Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romi4 0 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 концевик находится в приводе электро моторчика дворников.это маленький черный прямоугольничек с кнопочкой.чтобы до него добраться надо раскрутить 6 болтов на приводе и снять крышку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaxar. 0 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 у меня такая же беда:стали работать только на 2й скорости-я по электрикам,сто.Тишина.Полез сам.Под задним сиденьем нашел на реле приход 3 в вместо 12в. Кинул со свободы 12в .Заработало,но останавливается где попало,при нажатии на омыватель маслает долго,потом работает только 2 я скорость.Потом появляется. Включаешь 1ю скорость работает минуту,потом тухнет и работает только 2я скорость .ПРОВОДКА?Если микрик,то можно его обозначение(маркировка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 ну по всем описаным симптомам микрик. 1я скорость маслает пока не сработает аварийная остановка по времени. дальше они уходят в ошибку. по маркировке увы не подскажу. я тупо выпаивал шел на радиарынок и подбирал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romi4 0 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 лучше конечно снять а потом искать.отечественные чуть толще и на них не оденишь колесико.кнопка должна быть вроде-бы свободно замкнутая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
