Проблема с двигом решена!КОму интересно-в коментах
С наступающим,друзья.Что может быть за стук?Звук на горячуи на холодную.Чем больше оборотов-тем быстрее стучит.M50b20 vanos.Тяга ровная,давления масла нет,не троит,не дымит.Но звук не здравый.Масло арал 10в40.Менял тыщу назад.За бортом минус 12 градусов.Звук на самом деле не такой громкий.Телефон близко поднес.При закрытом капоте его не слышно
Не могло быть причиной то,что  с утра машина не заводилась,сразу глохла,пришлось в момент схватывания педалью газа поддерживать обороты в районе 1200-1500,чтоб не заглохла?
https://www.youtube.com/watch?v=PA5xuxaM2DE&feature=youtu.be
похож на шатунный стук. Хотя могу и ошибаться. Тут уже 100% нужен толковый моторист, для более-менее нормальной диагностики. А лучше всего расскажет вскрытие.
похоже на вкладыш. вскрытие покажет мой милый друг
Какие последствия может потянуть за собой вкладыш?и дорого их менять?
Night Woolf    0
Если хана вкладышам,что аж так стучит,то многое нужно смотреть,если корень то коленвал нужно проверить,постель коленвала,маслянные форсунки.Сами вкладыши брал гдето месяц назад,коренные около 1000грн,шатунные 700+-.По работе не скажу сколько обойдется потому как делали знакомые,но там есть с чем поипатся.
А теоретически,что кроме вкладышей может издавать такой стук?
ВОт звук 1 в 1https://www.youtube.com/watch?v=XqsLEJARRDc
А теоретически,что кроме вкладышей может издавать такой стук?ВОт звук 1 в 1https://www.youtube.com/watch?v=XqsLEJARRDc
Этот звук из Vanosa....
Да если бы.Ванос как раз молчит
Сняв крышку,было слышно,что звук поменялся,и исходил от 5 цилиндра.Звук,будто воздух в трубке гуляет.Причина была в не затянутой свече.Банально и дешево). А то уже приговорили )
https://www.youtube.com/watch?v=5Scazb6QwKE&feature=youtu.be
