Lesder 5 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Такая вот непонятная ситуация: машина простояла несколько дней. Потом включил, выключил зажигание. Услышал небольшой шумец. Сперва отработали двигатели заслонок печки, а потом не перестовая начал работать моторчик обдува регулировок вентилятора. так проработав не выключившись пять минут, было принято решение, откинуть клему. Подскажите, что не так. раньше не когда этого не замечал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 он работает минут 5 после выключения зажигания пока работают мозги кондея. в зависимости от "старости" мозгов время работы может варьироваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 так а если Я только включил зажигание и даже не заводил, то все равно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Да. Точно так же как активируются стеклоподемники и остаются активными некоторое время Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 понял спс. и сразу еще один вопрос, чтоб не создавать новую тему, про то же управление. такая вот фиха. скидуешь клему, одеваешь. работают кнопки включения кондера и рециркуляции салона. повторно потом уже не срабатывает. снова клему скидуешь и снова сработает всего один раз. что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 что может быть в этих цепях есть ошибки, при первом включении ЭБУ видит это и уходит в аварийку посему больше они не включаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 да Я тож так предпологал. но что можно смотреть и где? хоть примерно? и еще заметил такое, что когда машина заглушена, "закрывки" печки, с улицы которые, открыты полностью. при заведенном двигателе и включении вентилятора, они закрываются чуть больше половины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Я бы советовал сделать диагностику печки. Эбу чудно выдает все ошибки и сразу будет понятно куда рыть а так остается только прозванивать цепи питания, проверять сервоприводы и проводку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 просто не чем считать ошибки, пока что( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 при первом включении обогрева он включается? или просто загорается кнопка и потом гаснет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 обогрев заднего стекла, всегда включается норма. какой еще обогрев? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 ага значит питание на мозги климы идет норма нада цепь кондея смотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 в электреке не шарю особо, но все равно спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
