ALEX_9111 0 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Ребята одноклубнички помогите разобраться с проблемой ,может у кого была такая фигня. в общем ложиться стрелка тахометра и экономайзера на ноль и начинает моргать надпись inspektion, а потом все норм, машина 88 года обьем 2 л паук, проводка лоу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 при запуске двигателя такое происходит? или абсолютно хаотично? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX_9111 0 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 хаотично Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 только махометр и экономейзер так себя ведут? остальные приборы в норме? может контакт на плате отходить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX_9111 0 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 все приборы норм. и если отходит контакт то почему мигает надпись? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 отключение прибора это нехилый глюк для прошивки приборки вот и получаем лампочку я бы советовал снять приборку раскрыть и подчистить контакты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX_9111 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 ок спасибо попробую и отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
