Авторизация
JohnnBurger
Проблемы с подключением ПТФ
JohnnBurger    0
Всем добрый день.Вот моя проблема-Купил птф,купил кнопку правильную к ним. Нужные провода нашел.Решил попробовать подключить ну и проверить заодно. Предохранитель вставил,реле взял с блока подходящее попробовать.Подключил.Только включаю и загораеться ПТФ сразу же тухнет из-за перегорания предохранителя номер 7.Как я понял где-то может коротить,ну или же проблемы с кнопкой.Что вы думаете?Где искать?Что копать?
knaight    189
Ну наверное задавая вопрос стоило упомянуть какая проводка и какой год... раз 520 то скорее всего лов
На 7м предике висят лампы уже после реле. Значит коротит проводка от блока и до туманок . предик там нужный стоял, на 15А?
Силовая часть к кнопке отношения никакого не имеет. работа кнопки заканчивается на включении реле ПТФ. Вот если бы дох скажем 3 предик то проблемму нужно было бы искать в кнопке.
А так снимаем разъёмы с туманок  снимаем реле. Берем тестер в руки и прозваниваем сопротивление между 87м пином на колодке реле и кузовом.
при снятых фишках с туманок там должно быть безконечное сопротивление
JohnnBurger    0
Проводка лоу,91 год.м50б20.Пред стоял на 15А,пробовал и на 10 и на 20 все спалил.Понял,завтра буду пробовать что ты посоветовал,спасибо!
kidik318    0
Вместо предохранителя подключи лампочку на 10Вт, если горит значит коротыш, постепенно отключай разъемы, реле, после отключения замкнутого участка лампочка должна потухнуть.
JohnnBurger    0
можно по точнее что отключать?
knaight    189
разъёмы с туманок отключать.
реле отключать смысла нет т.к оно идет перед предохранителем. а коротыш идет в участке от предика и до туманки.
JohnnBurger    0
разъёмы с туманок отключать.реле отключать смысла нет т.к оно идет перед предохранителем. а коротыш идет в участке от предика и до туманки.
Еще такой вариант.У меня стоит ксенон в ближнем и дальнем,может быть что как то связано?что то там наколхозили
knaight    189
абсолютно не вижу связи на них другие предохранители
JohnnBurger    0
понял,будем копаться!
Авторизация
