wolverine_13 0 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Помогите разобратся: есть такая беда: по ней есть пару вопросов: WTF за коннектор (булый пустой) WTF за коннектор (булый пустой снова) если правиль понимаю то это левая сторона акустики, но при подкл - тишина, где искать причину? WTF? Спасибо за помошь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Нада было бы написать какой мотор стоит какая приборка какой год прежде чем такое спрашивать ну да ладно... белый пустой. коннектор идет частично под бк частично под обмен обычно на лов проводках он пустой и остается черный 8мипиновый разъём соединяем подторпедную часть акустической косы. (два верхних динамика, твитер в двери пассажирской и и правый динамик у ног) на последнем фото гонг. предполагаю что в изоленте чёрный 4х пиновый разъём который тоже идет на гонг. на белом висит "пикание" от приборки на чёрном от бк хотя если бк нет то может и не он, там и на печку похожие разъёмы. цвета проводов какие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 папа ведет на колонки, а на маме нет сигнала, мама может быть где-то отключена, откуда она идет, она явно не прямо из магнитофона? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 собственно сабж. Т.е. я повернул ключ двери: 1 закрылись 2 опрасились (точнее не опрасились) 3 открылись поворачиваю ключ снова и двери закрываются без опроса концевики на замках работаю, т.е. это либо это клнцевики моторчиков либо что-то еще. Подскажите куда копать е34 м20 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 откуда она идет, она явно не прямо из магнитофона? с мафона или просто вплели в акустическую косу ее если стоит система хай фай то с заднего усилителя заходит сигнал концевики на замках работаю именно проверяли на 3х замках сигнал лока? (багажник и водительская дверь и пассажирская) и при этом концевики дверей(не одно и то же) работают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Помогите разобраться. Проводка водительской двери 1 2 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 1. концевик стеклоподемника 2.-3 не вижу цвет разъёма и откуда выходят провода так на вскидку тот что в изоленте похож на подключение датчика сигналки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 1. концевик стеклоподемникаГде он крепится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 сам концевик в корпусе подемника (там такой как загибчик ) а разъём чуть выше там пластиковый фиксатор под него должен быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 подскажите по проводке из тонеля... 1. что это и куда? 2. что это и куда? 3. что это и куда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 задний прикуриватель + его подсветка (если там серый провод с чёрной полоской) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 еще нашол непонятки.... и Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 где находятся? нифига с фоток не увидел на втором фото если с раене переключателя ПТФ то это проводка на регулятор наклона фар Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 где находятся? нифига с фоток не увидел первая возле речага переключения передачь второе за приборкой нашол Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 возле селектора это на подсветку набалдажника или панельки в АКПП второй так как я и говорил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Подскижите, plz, что она хочет...Почта выключения зажигания получаю E34 (!): https://youtu.be/ynhgfwEPNtI Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Тормоза... Уровень тормозухи в порядке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Возвращаясь к закрытию дверей... Как прозвонить концевики и убедится в работоспособности блока комфорта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 где то в соседней теме я уже рассписывал какой концевик и на какой пин должен приходить в принципе блок комфорта в онлайне дает инфу о концевиках. на диагностике можно посмотреть это все Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Какие ноги закоротить в замке водительской двери,что бы концевик замка показал "закрыто" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Красно/чёрный и бело/зеленый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Красно-черного нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 значит вместо него красно белый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Есть такая беда не светит водительская дальняя и пасажирская ближняя. Предохранители целые, лампочки целые, тестер показывает 12в. Где искать проблему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 тестер тут не показатель нужно пробником смотреть(контролькой что бы была нагрузка ) проводка какая? на хай бывает выгорает ЛЦМ модуль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
