Что? Где? Когда? Проводка "под рулем"
Проводка HI... лцм пробовал другой... Не помогло
ну тогда делаем проще. снимаем лкм  на 20 пин подаем плюс (он отвечает за дальний свет обеих фар)
дальше контролькой смотрим есть ли + на 13м предохранителе. Если есть а левая фара не горит значит ищем ли бо обрыв провода от блока до фары ли бо обрыв массы возле фары
по пассажирскому ближнему свету тут подаем плюс на 22й пин. он отвечает за питание ближнего света правой фары. оно идет на 11 предик и дальше на фару. так же смотрим на предохранитель а потом на проводку от него до фары
В 24.11.2016 в 19:53, knaight сказал:
Так... Если подаю питание на 22-ю ногу лампочка светится... Что делать с лкм?
менять
там реле стоит двухпарное
скорее всего одна пара выгорела и бо если срабатывает левая значит должна и правая загоратся. они от одного реле срабатывают да и питаются с одной точки
Менять это для слабаков... Настоящий мужик берет напильник и делает вот так...
А потом все равно меняет
doc153486471_437894112
А как-то можно заглушить ош.? Может у тебя есть такие релюшки или лкм на донора? Просто у меня 2 лкм с одинаковыми симптомами :)
где то был подгоревший лкм.  я завтра на работе посмотрю
О спасибо.
Есть еще одна беда... Точнее еще одна 34-ка 525tds... что-то с топливной... Немножко заводится и глохнет...
ну тут как бы вариантов много
свечи накала нормально срабатывают?
тнвд отрабатывает подачу?
иммо не в ошибке?
Свечи вроде норм
Если ослабить патрубки на форсунки, мокреют...
По иммо - хз, как проверить?
20 часов назад, wolverine_13 сказал:
диагностикой
какой ТНВД стоит? если индуктивный то они были под евс если резистивный то там простые мозги
Ого... Как все сложно... Одноплунжерный это который?
e34 '91 m20b25 акпп: засветилась EML, куда копать?
