wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Проводка HI... лцм пробовал другой... Не помогло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 ну тогда делаем проще. снимаем лкм на 20 пин подаем плюс (он отвечает за дальний свет обеих фар) дальше контролькой смотрим есть ли + на 13м предохранителе. Если есть а левая фара не горит значит ищем ли бо обрыв провода от блока до фары ли бо обрыв массы возле фары по пассажирскому ближнему свету тут подаем плюс на 22й пин. он отвечает за питание ближнего света правой фары. оно идет на 11 предик и дальше на фару. так же смотрим на предохранитель а потом на проводку от него до фары 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 В 24.11.2016 в 19:53, knaight сказал: ну тогда делаем проще. снимаем лкм на 20 пин подаем плюс (он отвечает за дальний свет обеих фар) дальше контролькой смотрим есть ли + на 13м предохранителе. Если есть а левая фара не горит значит ищем ли бо обрыв провода от блока до фары ли бо обрыв массы возле фары по пассажирскому ближнему свету тут подаем плюс на 22й пин. он отвечает за питание ближнего света правой фары. оно идет на 11 предик и дальше на фару. так же смотрим на предохранитель а потом на проводку от него до фары Так... Если подаю питание на 22-ю ногу лампочка светится... Что делать с лкм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 менять там реле стоит двухпарное скорее всего одна пара выгорела и бо если срабатывает левая значит должна и правая загоратся. они от одного реле срабатывают да и питаются с одной точки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Менять это для слабаков... Настоящий мужик берет напильник и делает вот так... А потом все равно меняет doc153486471_437894112 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 1 час назад, wolverine_13 сказал: А потом все равно меняет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 А как-то можно заглушить ош.? Может у тебя есть такие релюшки или лкм на донора? Просто у меня 2 лкм с одинаковыми симптомами :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 где то был подгоревший лкм. я завтра на работе посмотрю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 О спасибо. Есть еще одна беда... Точнее еще одна 34-ка 525tds... что-то с топливной... Немножко заводится и глохнет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 ну тут как бы вариантов много свечи накала нормально срабатывают? тнвд отрабатывает подачу? иммо не в ошибке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Свечи вроде норм Если ослабить патрубки на форсунки, мокреют... По иммо - хз, как проверить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 20 часов назад, wolverine_13 сказал: По иммо - хз, как проверить? диагностикой какой ТНВД стоит? если индуктивный то они были под евс если резистивный то там простые мозги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Ого... Как все сложно... Одноплунжерный это который? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolverine_13 0 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 e34 '91 m20b25 акпп: засветилась EML, куда копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
