Lesder    5
Доброе время суток! Подскажите. Такая ситуация. Стоит с переди. Спортивные сложные оппоры, стойка масло-газовая спорт с удлиненым штоком пот данную опору. При медленной езде, когда стрелка даже не отрываеться от лежачего положения спидометра, идет довольно сильный стук при наезжении на камни по брущатке. Читал в книге, нужно заливать в стойку, куда вставляется вкладышь(аммортизатор) масло стакан. Я не заливал, сказали под газ уже вроде, как не нужно. Помогите советом. вся ходовка поп переду после замены проехала всего 10тыс.
Где-то я читал, что такой стук наблюдается у бильштайна, если не ошибаюсь. Лечится как ты и сказал - заливкой масла.
Lesder    5
залил бы попробывал ради интереса, но млн за последние пол года уже шесть раз разбирал смотрел, что может быть и то и то пробывал, разные вкладыши ставил и опоры оригинал и приближенки. думаю, следует еще послушать рекомендации владельцев данного кузова :huh:
  • 7 месяцев спустя...
это стук шаровых, у меня наблюдался при медленной езде по неровности. Стойки менял, результата никакого, покаместь не разобрал рычаги и не отреставрировал.
e34m42    1
На сколько знаю масло в стакан заливается для лучшего охлаждения вкладыша ,лучше теплоотдача .Врядли это связано со стуком.
Lesder    5
ну да, для улучшеной теплоотдачи, и при заливки масло, намного плотнее стоит вкладыш в патроне)
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
смотри наконечники и шаровые,а также тяжки стаба,стойка если стучит,то независимо от скорости
Lesder    5
Народ подскажите каталожный номер по саксу (кто сталкивался), нужен именно по саксу, вкладыша передней стойки под сложную опору и 16 шток.
Lesder    5
это именно 16 шток пот сложную опору?
CALLIA    0
На сложных опорах покупал свое авто, стояли убитые Бильштейн (стойки) не стучали хоть и были вытекшие, поменял на Монро Рефлекс и опоры Мейли - все тихо, потом поменял (из-за езды товарища по бардюру) на Сакс - тоже тишина, только пыльники гофрированные поставели и они при медленной езде издают характерный пластмасовый звук.
Lesder    5
нарыл такую инфу. может каму еще сгодится:
ПРОСТАЯ ОПОРА, ШТОК Ø14
Bilstein PNE-3118
Sachs 312 254
Boge 32-M68-A
Delphi V22 5849 13
Meyle 326 624 0007
Koni: 8641 1176Sport
Bilstein B6: P36-3023
Bilstein B8: P36-3020
СЛОЖНАЯ ОПОРА, ШТОК Ø14
Sachs 312 385
Boge 36-E27-A
Delphi V22 7544 13
Koni: 8641 1157Sport
Bilstein B6: P36-3021
Bilstein B8: P36-3018
СЛОЖНАЯ ОПОРА, ШТОК Ø16
Sachs 312 393
Sachs 312 392 (короткоходные)
Boge 36-E32-A
Boge 36-E31-A (короткоходные)
Delphi V22 5842 13
Optimal А 8001G
Koni: 8641 1224Sport
Bilstein B6: P36-3022
Bilstein B8: P36-3019
Скопипастил в полезности. Спасибо за интересную и полезную информацию.
team    2
Bilstein PNE-3118
Sachs 312 254
Boge 32-M68-A
Delphi V22 5849 13
Meyle 326 624 0007
Sachs 312 385
Boge 36-E27-A
Delphi V22 7544 13
Sachs 312 393
Boge 36-E32-A
Delphi V22 5842 13
Optimal А 8001G
Подскажите пожалуйста,какая разница в стойках простых и короткоходных?Ну и вообще какие лучше?
Lesder    5
короткоходные под жесткие заниженые пружины. какая у тебя подвестка? лучше стойки под 16 шток со сложной опорой в комплекте, данная опора лучше и намного дольше ходит. а что у тебя стоит?
team    2
У меня по вин коду "спортивная ходовая часть М" значит короткоходные под сложную опору и 16-й шток нужны?
или можно обычные под сложную опору и 16-й шток?Разъясните мне пожалуйста,а то я никак не могу вкурить.
Lesder    5
у тебя ведь не заниженая морда и опора сложная стоит?
team    2
Ну я бы и не сказал что просвет большой,просто когда-то у меня была 34-ка 90-го года с обычной ходовой и она была значительно выше и стойки я покупал на нее обычные.Как мне точно самому узнать какие все-таки стойки мне покупать?И занижена ли у меня морда и какая опора стоит?
Lesder    5
по вину выбивает M2 с занижением. единственный правильный вариант, если есть возможность походить немного пеши и гараж, то снять стойку и уже по номеру все купить.
Lesder    5
если заниженые стоят то вот этот номер - 31 32 1 138 833
но скорее всего вот этот номер - 31 32 1 092 283 номер по боже и сачу
А где ты смотришь?Можно мне сайтик этот?
http://etk.bmwsar.ru/vin_dec/
