идет шум с заднего правого колеса
Dydi    1
Есть проблема причину которой пытаюсь найти с дня покупки авто.В машине стоит шум при скорости от 20 км \ч, шум низкочастотный и идет он с задка именно с правого колеса именно на стиральной доске или брусчатке на ровной дороге тихо, на сто ничего критичного не видят... сам предполагаю что это сайленты рычагов(они уже потресканые), гумики нормальные, аморты менял тысяч 10 назад(саксы) не помогла, ещё настараживают задние стаканы они каряво переварены, опоры стоят от е39 на вид живые.Без музыки ездить не возможно! ЧЕ ДЕЛАТЬ?
Dydi    1
Походу у меня у одного такая шняга...
шум какого рода? гул или со стуком? возможно подшипник ступицы....
есть конечно вероятность что это какая то втулка, но врядли, шум или гул будет возникать от вращающихся частей.
SERG    0
"сам предполагаю что это сайленты рычагов(они уже потресканые)" - это где они ссади стоят? У меня думаю была впринцыпи похожая ситуация, несколько мастеров посмотрев подвеску не могли сказать что это!
Dydi    1
скорее гул чем стук , но это только на плохой дороге...нужно проверить подшипники ,хотя я проверял их гдето год назад когда кардан снимал вроде все тихо крутилось...
Dydi    1
задние рычаги крепят к балке....по 2шт на рычаг
резина одинаковая? развал в порядке? внутри тормозного диска все ок?
у меня на прошлой машине загудели после того как сменил колодки ручника, но подшипник гудел наоборот - при увеличении скорости.
SERG    0
Как я потом сам выяснил что это проблема была в "Рычаг поворотного кулака" (это как пишут в каталоге), в народе называют "яйца". Хотя мне утверждали что от них идет скрип, а не стук. Но после проверки и замены стук пропал.
Dydi    1
развал делал, но у нас же он делаеться только на передке,внутрь тормозного не лазил может там чтото(это вариант) ручник кстати не работает,но у меня на скорости по норм дороге все норм. именно когда правым колесом на ямы наезжаю или швы..
Dydi    1
яйца менял ничего не дало...
SERG    0
В зависимости еще какой шум, у меня еще сейчас колодка бряскотит на ямках, там бляшки видимо обламались... Уже купил, осталось поменять. Звук тоже не приятный....
Dydi    1
ну этот шум слышен только из кабины , когда с открытыми окнами летом ездил не так было слышно...низкочастотный такой на уши давит...
SERG    0
Тогда нужно смотреть подвеску. Но мне очень похоже на проблему с рычагом поворотного кулака.
Dydi    1
что за рычаг поворотного кулака?
и я думаю что дело в этом рычаге - на моей при проезде препятствий типа лежачего полицейского появлялся стук. при осмотре - яйза под замену.
Dydi    1
с яйцами у меня особая история, я когда купил только авто, был там один кулибин в гаражах ,короче уговорил меня расточить их и втулить туда от таза сайленты ну вобщем пока так и езжу ,надо поменять этот колхоз на нормальные)) Правда звук этот был что со старыми яйцами что с этим колхозом не прошол.
SERG    0
А! Ну вот может и быть в их проблема. Они относительно не дорогие, и брать там супер фирму не обязательно. На подёмнике впринцыпе можна прослушать от их стук или нет!
Dydi    1
скоро заменю, потом отпишу ...думаю вряд ли дело в них
Dydi    1
Вобщем отписываюсь, поменял сзади яйца , сайленты рычагов, и одну полуось (какойто мудаГ до меня влепил туда от e28 полуось) , и стойки стабилизатора , задок стал более збитым на ямах , но шум остался на ямах чтото как будто в кузов бьёт((Теперь буду менять пули в балке хотя на вид на сто говорят что они в норме....Елси не поможет даже незнаю что ещё поменять может конечно опоры , но там у меня переделка с e39 и на вид не потресканые ,живие ....мистика
  • 9 месяцев спустя...
PastorDen    16
Так как решился вопрос с гулом-стуком?
