JohnnBurger 0 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Добрый вечер всем,вот моя проблема. Стоит у меня доп помпа но не работает ни черта. Скажу сразу в электрике не силен. Пытался напрямую под соединять 12в на посту не гу дела. Предохранители в порядке. Реле вроде тоже. Как проверить и что делать далее... м50б20 проводка лоу 91год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Снять разъём помпы и напрямую подключить питание. если не работает значит на замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnnBurger 0 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Снять разъём помпы и напрямую подключить питание. если не работает значит на замену подавал 12в с акума на прямую на помпу ничего не жужало,значит умерла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Да и все таки она тебя покинула, у меня такая-же фигня была, долго мчался, а потом снял ее кинул 12 вольт а она мертва, поставил другую и получил счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnnBurger 0 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Да и все таки она тебя покинула, у меня такая-же фигня была, долго мчался, а потом снял ее кинул 12 вольт а она мертва, поставил другую и получил счастье читал ты от вито ставил,бош?по размерам она аналогична бмвшной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 я всем от опеля ставлю в раене 700грн сейчас новая стоит. раньше они были по 350 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Я бош поставил, у друга хороший б.у поставил, а так хотел поставить тот вариант что Женя предложил, а там выбирай сам, просто неизвестно сколько б.у проработает, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnnBurger 0 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 я всем от опеля ставлю в раене 700грн сейчас новая стоит. раньше они были по 350по точнее можно от какого опеля?или номер на нее каталожный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Bosch 0 392 020 034 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
