Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Это дорого стоющая операция, плюс после обрезания надо балансировать...!, а эта услуга стоит 200-300 грн...! Думаю ''шкура вычинки не стоит''...! Проще ИМХО найти кардан и редуктор, с более свежих годов, а твои продать - потери будут минимальны... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimiy 1 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 я колись мав подібну проблему з карданом, тільки в мене друга частина кардана ( та що від підвісного до редуктора іде) була коротша. Проблему вирішив тим що підібрав довжину другої частини по розміру і на балансування кардан віддав. Так як міняти редуктор з карданом багато мороки і не факт що бу кардан не потрібно буде балансувати потім.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Чем закончилось...?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesel666 36 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Исходя из опыта кардан можно укоротить, но ету работу можно поручить не каждому сварщику, так как потом будет дороже восстанавливать. Просто замени кардан и редуктор, это не так уж и дорого. Свои детали продаш и не будет проблем. Потерь ни каких и довольны все. Так как могут бить проблемы , после не правильного сращивания кардана. То этот вариант самый экономный , если что дашь знать . Есть простой 3.23 и под него кардан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
