Evgeny08    2
Машина 96-го года, акпп ГБО.
Месяц назад внезапно начал троить мотор, тогда вычислил, что накрылась одна катушка, заменил-всё работает как по маслу. Неделю назад слышу опять троение и как месяц назад. Нашёл новую катушку. давай "подкидать"-не вычеслил, прошёл во вторую сторону-всё равно троит. Поехал на диагностику. Показало сбой (или что-то в этом роде, точноне помню) зажигигания 4-5 цилиндр.
Сегодня: подкинул заведомо рабочие катушки (6)-не помогло, заведомо рабочие свечи (6)-не помогло. Проверили компрессию-около 14-ти во всех. Почитали ещё раз-ошибок 0. Троение прошло, провал остался. Давлю на газ-давиться, рушить с места проблематично, как только обороты поднимуться 1200 и больше-раскручивается нормально, можно ехать. Проверили все соединения. брызгали карбклинкером-0 реакции.
Холостой: завожу-пару сек погуляет и выравнивается. становится идеальным, как на бензе. так и на газу.
Все эти проблемы проявляються на обеих видах топлива одинаково.
Кароче проблема проявляется при переходе с холостого на начало рабочих оборотов.
Подозрения на расходомер, завтра подкину рабочий, ну а больше подозрений на ДПДЗ. Я так понял он не диагностируется.
Может кто-что ещё подскажет?  :o
Evgeny08    2
Забыл ещё написать, присудствуют хлопки во впускной коллектор.
Это может быть КХХ? Или подсос, так почему тогда холостой нормальный.
Заводится хорошо при этом.
Evgeny08    2
Ну и катушка одна глючила.
Кстати вопрос, почему за месяц умерло 2 катушки? Свечи, ГБО, х.з.?
Вчера нашёл "глючную", всё хорошо, проехал 10 км, опять слышу подтраивает. Правда, может это опять ДПДЗ.
Стояли все одинаковые.
