Kriak 0 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Добрый день,ребята подскажите не горит с лева габарит,что может быть,зарание спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
team 2 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Добрый день,ребята подскажите не горит с лева габарит,что может быть,зарание спасибо. лампочка перегорела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kriak 0 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 целая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 4й предохранитель цел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kriak 0 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 это под капотом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 да он там подписан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kriak 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 спасибо,но он целый((( а что еще может быть? а у вас нет схемы проводки задних фар?ser-kram87@mail.ru за рание спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 год машины какой? у ног водителя за панелькой отдыха ноги есть 2 разъёма, желтый и белый. Вот в желтом раземе ищем серо/зелено/желтый провод это и есть питание левого габарита. увы незная года точно не скажу на каком пине этот провод но цвет будет такой как я написал. обычно он на 1м пине. Далее берем пробник и смотрим появляется ли там + при включении габаритов. Если не появляется то на переключателе нужно смотреть серо фиолетовый провод Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kriak 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Спасибо,у меня 1989,535 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kriak 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 А может это быть из за лягушки,потому что стопы ещё постоянно светятся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 стопы к габаритам отношения не имеют. ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kriak 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Спасибо,тогда буду смотреть жолтый разъём. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes_III 0 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 А стоп не горит, при том, что лампочка целая? 1989, 520 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 одна фара не горит или обе? болячка в них контакты на патроне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes_III 0 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 одна фара не горит или обе? болячка в них контакты на патроне Перестал работать стоп правый, полез посмотреть, думал лампочка, но - целая. Поменял местами с габаритом, стоп не горит. После "вмешательства" перестал и поворотник работать. Тоже с целой лампочкой. И при включении правого. быстро цокает, как будто лампочка сгорела. Если это контакт в патроне. как проверить-что сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 проверить банально контрольной лампой или теспером на разъёме который заходит в фару. если контролька загорится значит беда в самой фаре если нет то нада уже смотреть проводку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes_III 0 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Спасибо, буду смотреть завтра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes_III 0 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Это не патроны. Сьездил на разборку, пообовал другие. Куда копать? Разьем/штекер чистые. Лампочки, правда черные, но рабочие. В разьеме 4 контакта, какие пробовать тестером? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 4 пин масса(коричневый провод) 1 пин стоп. идет с фары сразу на лягушку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes_III 0 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Ок. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
