чистка радиатора кондея от мусора как снять радиатор ??
vzhugan    0
всем добрый день интерисует как снять радиатор в салоне кондея чтобы почистить ???зарание спасибо
он не в салоне,
радиатор кондея находится за бампером , перед основным радиатором.
vzhugan    0
он не в салоне,
у меня плоха дует печка и фильтра нету розбирал смотрел !! и видна что грязный салоный радиатор кондея хочу снять его и помыть от грязи как ето зделать в салоне ???
oleg_coma    39
или зубную щётку и добираться,я так делал,смог вычистить примерно 60% грязи или разбирать и нормально мыть и продувать
Olegik    2
Придется стравливать фреон, дорогое удовольствие.
Можно как вариант: слить антифриз, снять бороду, снять радиатор печки и будет виден нужный радиатор. Можно будет продуть в обратку.
Lesder    5
И это довольно хороший способ, сам себе так делал. при этом нечего не сливал. крутанул крышку основного радиатора, снял разрежение системы. Открутил три патрубка от радиатора печьки, подложив при этом бумажные салфетки большого размера ( скомканые, так что-б больше впитали, как прокладка), внизу, в районе подключения даных трубок. стекло буквально грам по 30 с каждой. Самое главное, при вытаскивании радиатора, не перевернуть его. он полный охлаждайки. заодно продуть его и промыть под струей воды его наружку. Сняв фильтр салона, засунув патрубок пылесоса, вместо фильтра, включив пылесос, продул компрессором его в обратку. После чего, включил фонарь со стороны фильтра. светится как новый))
vzhugan    0
да это все хорошо но роботы по чистки будут проводится во дворе на улице и хочется все сделать так чтоб поменьше разбирать !!! у меня кондей не работает хозяин бывший говорит что где то течет и фреона я думаю в системе почти нету а если и есть то мало !! так что придется снимать радиатор кондея !!
vzhugan    0
всмысле дорогое я сам не смогу ето зделать чтоли ????
gytaa    1
я недавно похожую процедуру делал.тебе нада снять бардачек. воздуховод возле бардачка.и там будет видна пластмасовая продольная крышка по моему на 5-6 саморезов ее открутиш и будет видно радиатор кондицыонера и соединение его к трубкам.(радиатор находится в раене фильтра салона )и ставь фильтр он там должен быть.
vzhugan    0
я все разобрал даже панель снял под капотом ну невижу я как отсоидинить сам радиатор кондея дайте точный ответ плиз ????
Lesder    5
Патрубки подключеня откручиваются одним балтом. Раскручивается со стороны моторного отсека. снимается металическая крышка, что прикрывает вентилятор печьки, тем самым отделяя его от двигателя. увидишь, там подходят две трубки кондея, между ними болт, кажись m10. разкручивай его смело. все, ))
gytaa    1
в раене бардачка крышка должна быть на 6 шурупах под звездочку ее сними и увидиш соединение радиатора с трубками.панель и под капотом ненада розбирать.
gytaa    1
у меня было соединение возле самой печки в салоне тоже один болтик на 10
Lesder    5
Дерзай)) а вообще, если хочешь, востанавливать кондей, не тяни с поиском утечки. Систему без фриона, долго держать нелльзя... последствия плачевны..
PastorDen    16
Мужики а вообще я не понимаю, одни говорят что радиатор кондея стоит спереди перед основным радиатором, другие чтобы его найти пол машины разбирают. Так что мне делать как мне проверить есть у меня радиатор или нет? Компрессора точно нет, а вот радиатор не могу найти. И может кто знает с м51 на м21 (дизеля) станет компрессор?
oleg_coma    39
радиатора кондея 2
один стоит под капотом впереди обычного,второй стоит в печке под торпедой,так же впереди обычного
knaight    192
радиатор кондея это громко сказано.
под капотом стоит КОНДЕНСАТОР кондея а в салоне ИСПАРИТЕЛЬ да отдаленно можно сказать что это радиаторы но если уж на то пошло....
от м21го радиатор станет а вот компрессор не станет
у 21го ремень клиновидный а в 51го широкий с 4рмя с дорожками
PastorDen    16
Значит компрессор нужно искать именно с м21?
knaight    192
да именно с м21 вместе с кронштейном и натяжителем и все только с м21
компрессоры сами то все одинаковы. отличие только в кронштейне через который они крепятся к мотору и в муфте привода.
но без муфты брать гиблое дело
PastorDen    16
Спасибо!
