как обмануть бортовик?
oleg_coma
Vitos    3
Ставить реле времени на отключение габаритов не рекомендую, по вопросу безопасности.
Машина без габаритов ночью на дороге плохо видна , есть риск что тебя не заметят и вьедут.
4 лампы габаритных огней потребляют 20W, ток потребляемый ими 1.7А, аккумулятор 60Ач будет разряжатся 35 часов
этого времени должно хватить чтоб убрать машину с дороги и не оставлять её без габаритных огней.
Для обмана компа можно подобрать сопротивление таким образом чтобы с сопротивлением ошибки не было, а если вынять диодную лампу из патрона обнаруживалась ошибка.
Для подбора можно взять проволочный переменный резистор примерно на 100- 150 Ом включить его ПАРАЛЕЛЬНО диодной лампе. Уменьшаем сопротивление пока не исчезнет ошибка, вынимаем лампу ошибка должна вернуться. Затем отключаем переменный резистор , меряем его сопротивление ставим на его место резистор найденного сопротивления.
Ну на счет реле времени я загнул, это так .. мысли в слух.
Всё зависит с какой целью вместо лампочки ставиться светодиод.
Lesder    5
Поставил себе Диоды в габариты, за 80 грн покупал диоды, многокристальные, Бортовик молчит)) може повезло. А так вообще если сопротивление кинуть на диодную, то она будет тусклей гореть(((
Vitos    3
В скорей всего тебе попались светодиоды уже со встроенными обманками для БК.
Lesder    5
ну може там что-т и стоит внутри, бо схемка внутри присутствует) но Я не спрашивал конкретно на бмв, взял поярче и все) даж и не думал о такой проблеме, хотел диоды в подсветку номера еще поставить, а теперь какие брать, наверное кучу и подходить тулить, какой встанет без ошибки)
Lesder    5
сопротивление можновысчитать и паролельно кинуть, тогда светимость диода не изменится)
себе покупал в "автозвуке" ,дорого помню ,что то около 80гр пара, постаил в габариты передние, ошибок нет никаких.Могу поискать упаковку, гдето валяется в гараже если надо.
На первой странице я писал сопротивление.
