евгений 1988 0 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 1) если датчик температуры стоит на 2 контакта а подкинутая новая приборка которая работала под датчиком только на 1 контакт..вопрос; будет приборка показывать темературу двигателя? 2)Если проводка лоу а под ее кинули датчик ож только с хай проводки..вопрос; будет приборка показывать темературу двигателя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blaupunkt 1 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 нет, датчики от лоу и хай проводок не взаимозаменяемые! для хай проводки - датчик на два контакта для лоу проводки - на один контакт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 извеняюсь за глупый вопрос.. это что вместо хай приборки поставили лов :o Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений 1988 0 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 нет)там стояла лоу приборка с битыми пикселями ...датчик температуры показывал но не правильно на середине стрелка постоянно была на хол и на гарячуюю.но когда поставил другую приборку стрелка на ноль упала.датчики подкидывал не помогло..когда перемыкаю фишку стрелка в краснуюпадает...просто приборка ту что я купил работала под датчиком на один контакт...а у меня фишка на 2 контакта..вот я думмаю что может в етом проблема....до 2 електриков заежал руками розводят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 скорее всего кодер в приборке был не пот этот датчик. нужно было просто перепрошить тарировку шкалы температуры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений 1988 0 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Жек так я тебе высылал датчик ты перепрошивал его под м50 б20..или там надо еще и под датчик залить прошивку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 ага теперь припоминаю шил лов чип так теперь давай по подробнее что бы я вспомнил В самой фишке ДТ 2 пина или один? датчик сейчас стоит на один пин? провод от датчика до приборки звонится на нужные пины? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений 1988 0 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 фишка на 2 пинал. И датчик тоже стоит на 2 пина.провод сегодня попробую прозвонить.но когда я перемыкаю провода на фишке то стрелка приборки падает в красную. Значит провод получается цел?когда я заехал к електрикам они мне сказали что сопротивление на фишке большое.и с датчиком не попадает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 что значит сопротивление на фишке....? нужно мерять сопротивление на датчике и сравнивать входе в приборку. вот они не должны отличатся Датчик на лов приборке должен стоять на 1 пин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений 1988 0 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Жек Давай я тебе вышлю кодер с датчиком а ты там покалдуеш над ним)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 дак а шо колдовать? я тебе прошил тогда штатную прошивку под 2.0 а если у тебя стоит 2х пиновый датчик то понятное дело что оно с этой приборкой дружить не будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений 1988 0 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 так как тогда поступить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 ставить родной датчик на один пин! и дальше сравнявать сопротивление на датчике с тем что приходит на приборку чудес ведь не бывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений 1988 0 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 так а фишку как мне заменить?и как сопротивление выровнять?может можно прошить кодер под ету фишку на 2пина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 да пусть будет фишка на 2 пина. второй пин просто масса он будет висеть в воздухе. берем ставим родной однопиновый датчик. смотрим сопротивление между корпусом и его пином. дальше снимаем приборку и на разъёме смотрим тоже сопротивление между проводом и корпусом. вот они должны быть +- одинаковые Если есть существенные отличия смотрим провод на предмет перебитий окислений и т д все других вариантов нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений 1988 0 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 ну если все нормально то сопротивление должно быть одинаковое?спасибо жень Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 ну оно одинаковое не будет. на проводах немного упадет но не значительно порядка пару Ом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений 1988 0 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 ну он должен показать температуру.?если провод не перебит нигде Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 да должен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
