Kokosik
Блок RM и центральный замок
Kokosik    1
Всем привет! вопрос такой, садится аккум за 24 часа простоя, решил проверить утечку тока, всё проверил, оказалось садит именно блок RM под седухой, когда вставляешь его, там щелчок происходит..За что еще реле это отвечает помимо центрально замка? и что мне с ним делать? платы целые, горелого нет. Подходят они от других авто, ничего не будет глючить потом?
Вообщем до снятия блока RM было 0.66 утечка тока, после снятия 0.03 - то есть стала норма.
Куплю блок этот, может кто то продает!
Спасибо за внимание
knaight    189
там много реле и много цепей коммутируется этим блоком.
нужно брать и дергать предохранители пока ток не упадет, так получится найти в какой цепи проблемма
и опять таки данную проверку стоит осуществлять при закрытых дверях и закрытых замках(при закрывании замков машина "засыпает")
Kokosik    1
я это всё сделал, проблема в этом блоке, когда его вытаскиваю, утечка становится нормальной. Предохранители все перепробовал, один только который идет на реле RM которое на фото, если его убрать, то и утечка пропадает... Без этого RM - реле ездить можно? и за что оно вообще отвечает? Центральный замок понятно, что еще на нем лежит?
knaight    189
да все на нем лежит. дворники, подемники...
на каком предике идет падение утечки?
Kokosik    1
ага! понял теперь! у меня там нет номерации, но когда его вытаскиваю, то не работает Центральный замок, я так понимаю это он! сейчас на фото выделю как то, какой вытаскиваю Изображение
knaight    189
а год какой?
Kokosik    1
еще 22 предик хавает 150 милиампер, вытащил его временно, пока не понял 22 за что отвечает...вроде перестал моторчик омывателя работать
1990 год
а год какой?
год в техпаспорте пишет 1991, а на экзисте пишет что 1990
knaight    189
тот что обведен 30й предик на 7,5А питает концевик замка и активатор замка водительской двери
22й питает дворники, они коммутируются через релейный блок
Kokosik    1
 то есть я так понимаю что проблема не в блоке RM, а в самом концевике? как это проверить? Дворники работают без предохранителя 22, омыватель без него не работает, там я сам подключал его, может коротит чё то, это такое...мне вот главное разобраться с 30 предиком и этим концевиком..Спасибо за ответы
Кстати, может это важно, на сигналку ставишь, замок откидывает обратно, повторно закрываешь, закрывает, потом когда открываешь машину, с сигналки сняло, а замок закрыл обратно, еще раз нажал, открыла, со второго раза срабатывает
knaight    189
все верно концевик замка не отрабатывает
нужно искать где коротыши есть
Kokosik    1
в смысле коротыши? надо дверь разбирать? или снаружи? язычок этот?
knaight    189
разъём на стойке двери отключить и посмотреть как будет меняться ток
Kokosik    1
как его отключить? снаружи или снутри? снаружи не получилось, снутри не видно как и что там...За динамиком за подставкой под ногу, правильно? или снаружи можно отсоединить между дверью и машиной?
knaight    189
он отключается снаружи. откручиваем два саморезика на 7 и вытаскиваем разъём и разеденяем
Kokosik    1
я раскручивал сегодня эти заморезики, дёргал, дёргал нифига не вытаскивается и ножик туда пихал, не получилось разъеденить.Попробую еще завтра!Спасибо
Пластик к пластику присох что ли
knaight    189
а фиксатор в верхней части вытаскивал? его если вверх тянешь то разъём сам разъединяется
Kokosik    1
ооо! Спасибо, сейчас пойду пробовать. Напишу что получилось
Kokosik    1
Короче отсоединил, всё получилось, но ЦЗ как глючил так и глючит, и утечка тока как была, так и осталась
knaight    189
значит поднимаем проводку от блоков и дальше. где то косяки есть
Kokosik    1
куда же копать дальше? когда предик вытаскиваю этот (тридцатый), то и дворники и ЦЗ замок и стеклоподъемники не работают..Вопрос, чисто ЦЗ можно отрубить? чтобы проверить или в нем проблема или нет? чтобы знать что точно хаваает аккум,
knaight    189
ну просто так цз не отрубить. оно завязано на GM
Kokosik    1
что же делать? как же быть?
knaight    189
искать нужно что остается активным при закрытии машины. оно и жрет ток
отключить разъёмы у ног водителя, тем самым исключив подкапотку. и так дальше идти дергая разъёмы
  • Like 1
Kokosik    1
понял..будем решать...Разьем там по моему один, желтый под ногами, возле динамика, а под рулём поболее...именно тот что возле динамика под ногами?
knaight    189
под рулем там только 251 чёрный который стыкует подторпедку с салонкой.  большой разъём
