colt99 1 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 всем привет!! вопрос такого рода. что это за разъемы? и куда я могу подключить электро люк?я так понял проводки на электролюк у меня нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 тебе нада черный розем на 12пинов х272. К нему от блока реле идут толстый голубой провод и черный провод с красной полосой тот розем что у тебя на втором фото очень похож Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 на второй фотке,чёрный разЪём Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colt99 1 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 на второй фотке,чёрный разЪём еще один вопрос. поставил и подключил электро люк открывает на половину.а когда ставишь на сигнализацию. закрывает люк а потом открывает его на верх.почему?????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegik 2 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 еще один вопрос. поставил и подключил электро люк открывает на половину.а когда ставишь на сигнализацию. закрывает люк а потом открывает его на верх.почему??????Закройте люк кнопкой (что-бы он был на уровне с крышей), открутите моторчик от люка (провода оставьте подключенными), поставьте авто на сигнализацию (моторчик в этот момент отработает свой цикл), прикрутите моторчик на место и наслаждайтесь полноценной работой люка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 а зачем крутить моторчик от сигналки то? если просто не выставлено положение люка относительно концевиков то достаточно снять моторчик и шестигранником провернуть шестеренку пока не совпадут метки на шестеренках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegik 2 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 а зачем крутить моторчик от сигналки то? если просто не выставлено положение люка относительно концевиков то достаточно снять моторчик и шестигранником провернуть шестеренку пока не совпадут метки на шестеренкахА как по вашему топикстартеру будет проще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 топик стартер вообще искал розем подключения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegik 2 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 топик стартер вообще искал розем подключенияА вопрос про люк его двойник задал, или как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 просто не у всех четко работает родная дотяжка люка и стекол. Посему и проще установить по меткам положение шестеренок. Кстати в наборчике ключей даже есть родной шестигранничек именно для етих целей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegik 2 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 просто не у всех четко работает родная дотяжка люка и стекол. Посему и проще установить по меткам положение шестеренок. Кстати в наборчике ключей даже есть родной шестигранничек именно для етих целейПри чем здесь у всех или не у всех, мы говорим конкретно о заданном вопросе в этой теме.Цитирую: еще один вопрос. поставил и подключил электро люк открывает на половину.а когда ставишь на сигнализацию. закрывает люк а потом открывает его на верх.почему?????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 еще один вопрос. поставил и подключил электро люк открывает на половину.а когда ставишь на сигнализацию. закрывает люк а потом открывает его на верх.почему?????? неправильно установлен эл. двигатель люка по отношению к положению самой крышки. Сделай так,как написал Олежик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukas1981 0 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Всем Привет! помогите разобраться с люком поставил моторчик родную проводку в штатное место люк работает но кнопку нужно все время держать,в одно касание не хочет,что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 скорее всего не держет блок GM такую функцию. там одни из первых не держали функции комфорт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
