блок под задним сиденьем
colt99
colt99    1
всем привет!! вопрос такого рода. что это за разъемы? и куда я могу подключить электро люк?я так понял проводки на электролюк у меня нет.
тебе нада черный розем на 12пинов х272. К нему от блока реле идут толстый голубой провод и черный провод с красной полосой
тот розем что у тебя на втором фото очень похож
colt99    1
на второй фотке,чёрный разЪём
еще один вопрос. поставил и подключил электро люк открывает на половину.а когда ставишь на сигнализацию. закрывает люк а потом открывает его на верх.почему??????
Olegik    2
Закройте люк кнопкой (что-бы он был на уровне с крышей), открутите моторчик от люка (провода оставьте подключенными), поставьте авто на сигнализацию (моторчик в этот момент отработает свой цикл), прикрутите моторчик на место и наслаждайтесь полноценной работой люка.
а зачем крутить моторчик от сигналки то? если просто не выставлено положение люка относительно концевиков то достаточно снять моторчик и шестигранником провернуть шестеренку пока не совпадут метки на шестеренках
Olegik    2
А как по вашему топикстартеру будет проще?
Olegik    2
топик стартер вообще искал розем подключения
А вопрос про люк его двойник задал, или как?
просто не у всех четко работает родная дотяжка люка и стекол. Посему и проще установить по меткам положение шестеренок. Кстати в наборчике ключей даже есть родной шестигранничек именно для етих целей
Olegik    2
При чем здесь у всех или не у всех, мы говорим конкретно о заданном вопросе в этой теме.
Цитирую:
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
неправильно установлен эл. двигатель люка по отношению к положению самой крышки. Сделай так,как написал Олежик.
  • 3 месяца спустя...
lukas1981    0
Всем Привет! помогите разобраться с люком поставил моторчик родную проводку в штатное место люк работает но кнопку нужно все время держать,в одно касание не хочет,что может быть?
скорее всего не держет блок GM такую функцию. там одни из первых не держали функции комфорт
