евгений 1988 0 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2015 кто снимал кулису подскажите как отщелкнуть деталь номер 3..промучался целый день и не смог ее повернуть все руки избил результата 0 чуть розшатал но вверх не подымаеться. за ранее спасибо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bymer1980 4 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2015 если память не изменяет, она должна в сторону отщелкнутся на самом стопоре с одной стороны есть что-то типа пазика. Проще говоря снимается он только в одном положении. Вроде бы так! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евгений 1988 0 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2015 его надо вверх поднять и в бок вытащить!но что то у меня не получаеться( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bymer1980 4 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2015 прошу прощенья, не увидел что речь идет о детали №3 :( там вроде бы скобка квадратная ее нужно вперед подвинуть и должно получится хотя могу и ошибаться. Давно снимал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PhantomSky 0 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2015 Там ось с "П" образным фиксатором на конце. Край фиксатор нужно поднять вверх, чтобы освободить его из зацепления, и вытащить в бок ось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СеРёГиН 4 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2015 на п образном фиксаторе со внутренней стороны есть усик, который недает вам повернуть его и высунуть, нужно взять тоненькую отвертку, или шило,засунуть между П образной скобой и корпусом коробки со внутренней стороны и отогнуть фиксатор,этим же шилом поддеть его вверх, и вынуть палец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
