Роман 0 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Здравствуйте! Сегодня появилась проблемка мож кто сталкивался? заводил и рано бросил ключ зажигания и в роде в обратку получился хлопок(чих) после второй попытки авто завёлся но обороты немного поплавывали несколько секунд.потом робота стала ровная,машина едет как ехала нечуть нехуже,росход тоже тотже.диагностика показала што есть ошибка по расходомеру воздуха.стираем ошибку заводим мотор опять обороты поплавывают потом опять ровняются,ошибку на комп выдаёт снова.снемаю розъём с росходомера реакцыи никакой мотор работает.Вопрос :если это росходомер полетел как она роботает,и ремонтируется ли он? Мотор м50б20 мозги сименс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 расход воздуха какой идет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 0 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Это я немогу сказать. расход воздуха какой идет? я в этом непонимаю и на диагностике мне несказали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 а стоило бы посмотреть им. на 2х литровом мороте при хх машина должна есть от 9 до 12кг/час если данные не упладываются в эти рамки то расходомер на замену(при условии что нет подососов) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 0 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 а стоило бы посмотреть им. на 2х литровом мороте при хх машина должна есть от 9 до 12кг/час если данные не упладываются в эти рамки то расходомер на замену(при условии что нет подососов) я так понимаю росходомер неремонтируется,а только замена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 он почти что неремонтопригоден Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
