EmiL525i 16 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Всем привет. Прошу помочь с непоняткой после замены сцепления: M50B25, двухмассовый маховик. Итак было заменено: Диск, корзина, выжимной, + сальник коленвала(был перелив масла и он засопливил),+ Задние подушки коробки. Маховик оставлен родной, но в нем есть выработка не значительная. Мастер уверяет, что кардан метил и т.д. и все поставил как надо. Короче, сцепление работает как надо, все включается как надо и при старте никакой вибрации нет. Но!!! Как только я набираю скорость 20-25км/ч у меня вибрирует вся машина, не очень сильно, но я чувствую. По ошущениям похоже на вибрацию, когда останавливаешься с включенной передачей. Вибрация есть, только если включена передача! Держим газ- есть вибрация, отпускаем газ есть вибрация, выжим сцепления и вибрация пропадает. Педаль не вибрирует, ручка КПП тоже. Почему-то отчетливо чувствуется вибрация и на руле. Как только скорость выше 25км/ч, то все хорошо! Пока разгонялся только до 120-130 вроде все норм. И вот еще что, если на месте крутить двигатель, что на 2400-2500 об. появилась незначительная вибрация (педаль сцепления выжата) У меня старые задние подушки коробки были порваны. Но никаких вибраций и близко не было! Мне говорят, что может из-за подушек. Версия, что вибрирует кардан не ясна, так как почему он не вибрирует, когда выжато сцепление? Короче.. спать не могу, пока не пойму в чем дело.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 проблема с маховиком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 если не ошибаюсь маховик имеет свое четкое положение, может не правильно поставлен, или уже сам маховик ласты клеет!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 У маховика, вроде как есть направляющая, его не так не поставишь. Я перестрашивал этот момент, говорит, что метил и дважды проверял. Но, если мертвый маховик, то почему тогда старт без проблем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kraevoy 2 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 У маховика, вроде как есть направляющая, его не так не поставишь. Я перестрашивал этот момент, говорит, что метил и дважды проверял. Но, если мертвый маховик, то почему тогда старт без проблем? да, должен быть вот такой штифт, и никак не перепутаешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTIK 23 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 проблема с маховиком Почему? Выжимаем сцепу вибрацыя пропадает!!! Причем маховик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Уважаемые знатоки, внимание, Ответ: Причиной столь странных вибраций был Шрус кардана, который заклинил по непонятным причинам))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 проблема с маховиком Почему? Выжимаем сцепу вибрацыя пропадает!!! Причем маховик? не совсем понял описание проблемы.....прочитал и подумал,что на стоящей машине тоже вибрирует и при выжиме пропадает. Двумассовый маховик имеет возможность вибрировать,когда на подходе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
