Всем привет. Прошу помочь с непоняткой после замены сцепления:
M50B25, двухмассовый маховик.
Итак было заменено: Диск, корзина, выжимной, + сальник коленвала(был перелив масла и он засопливил),+ Задние подушки коробки. Маховик оставлен родной, но в нем есть выработка не значительная.
Мастер уверяет, что кардан метил и т.д. и все поставил как надо.
Короче, сцепление работает как надо, все включается как надо и при старте никакой вибрации нет. Но!!! Как только я набираю скорость 20-25км/ч у меня вибрирует вся машина, не очень сильно, но я чувствую. По ошущениям похоже на вибрацию, когда останавливаешься с включенной передачей.  Вибрация есть, только если включена передача! Держим газ- есть вибрация, отпускаем газ есть вибрация, выжим сцепления и вибрация пропадает. Педаль не вибрирует, ручка КПП тоже. Почему-то отчетливо чувствуется вибрация и на руле. Как только скорость выше 25км/ч, то все хорошо! Пока разгонялся только до 120-130 вроде все норм.
И вот еще что, если на месте крутить двигатель, что на 2400-2500 об. появилась незначительная вибрация (педаль сцепления выжата)
У меня старые задние подушки коробки были порваны. Но никаких вибраций и близко не было! Мне говорят, что может из-за подушек. Версия, что вибрирует кардан не ясна, так как почему он не вибрирует, когда выжато сцепление?
Короче.. спать не могу, пока не пойму в чем дело....
если не ошибаюсь маховик имеет свое четкое положение, может не правильно поставлен, или уже сам маховик ласты клеет!!
У маховика, вроде как есть направляющая, его не так не поставишь. Я перестрашивал этот момент, говорит, что метил и дважды проверял.  Но, если мертвый маховик, то почему тогда старт без проблем?
kraevoy    2
да, должен быть вот такой штифт, и никак не перепутаешь.
KOSTIK    23
проблема с маховиком
Почему? Выжимаем сцепу вибрацыя пропадает!!! Причем маховик?
Уважаемые знатоки, внимание, Ответ: Причиной столь  странных вибраций был Шрус кардана, который заклинил по непонятным причинам)))
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
не совсем понял описание проблемы.....прочитал и подумал,что на стоящей машине тоже вибрирует и при выжиме пропадает. Двумассовый маховик имеет возможность вибрировать,когда на подходе
