брюнетка 07.12.1995
В 01.01.2017 в 23:49, Ingenieur сказал:
ремкомплект петель дверей - как ощущения после замены?
Всё нормально, лёгкий скрип на кочках пропал....
Год назад потухло освещение управления климатом, разобрал панель и увидел подгоревшие места возле лампочек. Не хотел повторять ошибки завода, и решил перепаять на диоды.
Свет от этих диодов никакой, то есть он яркий - но направленный, но в нашем случае это очень плохо т.к. внутри панели есть свето проводящие пластины для ''доставки'' света от лампочки в нужные места.
Надо было, что то менять. В темноте панель вообще не видна.
Наткнулся на базаре на вот такой диод.
Свет от него идёт во все стороны, как и у лампы накаливания... Цена 15 грн.шт.
Разобрал, перепаял, наслаждаюсь...
Свет очень хороший, не плавит пластик как лампа накаливания, и отлично реагирует на изминения колесиком изминения яркости панели.IMG_20161223_193327.jpg
P.S. не забудьте определить + и - т.к. для диодив это очень важно...
11 час назад, АртемЕ34 сказал:
интересный диод)
Он отделяется от патрона, и остаётся на проводках....
В общем как обычный...
Коротко о погоде в Одессе...
Сегодня с утра -6° шёл красивый снег.
В обед +8° половина снега изчезла, а половина осталась.
Сейчас за бортом -2° - задница полная.!!!!
Но к сюрпризам погоды - готовы.
Ну и сход-развал проверил.
В 4 січня 2017 р. в 09:02, Petrenko сказал:
сами меняли или на сто?
7 часов назад, Ingenieur сказал:
Сам, ни чего сложного...
3 часа назад, Petrenko сказал:
а можно тогда по подробнее, лежат в гараже ремкомплекты. хочу поменять.
после замены потом дверь надо как то выставлять или будет как до замены?
примерно так, только я не снимал кабель...
посадочное под сеточку хорошо прочистил и смазал...
Двери не выставлял, стали на свои места...
  • 4 недели спустя...
Появилось не много свободного времени, и добрался я до газовых форсунок ( давно в гбо не заглядовал)
Пробег у моих 60.000 км. Считаю достаточным для этих
Форсунок.
Решено заменить на новые, более продуктивные
Хана обошлась в 100$ комплект. + хорошая настройка гбо в онлайн, и теперь достаточно сложно понять на бензе едиш или на газу....
P.S. б/у форсы вальтек - продам за 1000 грн. Абсалютно рабочие промыты, отрегулированы.
Пару раз появлялась ошибка неработающих стопах. Лампы целые,предохранитель на месте.
До этого читал, что это происходит из-за " жабки" на педали тормоза, заменил и всё встало на свои места...
Цена вопроса 350 грн.
аналогичную проблему прошол месяц назад, тоже пытался то чистить ту жабу, плюнул и купил новую)
10 часов назад, АртемЕ34 сказал:
Да там один из контактов несъёмные, поэтому тоже решил не заморачиваться...
  • 2 месяца спустя...
Давно не писал, но это не значит, что не чего не делал...
Заменил сайлентблоки передних рычагов. Сказать, что мои плохие - нет, просто стали мягкими.
Подобрал сьемник, и полез вниз.
Шаровую опору не снимал, боялся повредить пыльник, менял на месте.
Работы минут на 30-40
А вот старые
Машинка опять более сбитая, и не плавает....
И дошли у меня руки опять до релингов. Я долго думал нравятся мне или нет, пришёл в выводу, что только процентов на 50 - регион менять.
Так было
Так стало.
Новые смотрятся более аккуратно и совсем по другому..
Что скажите..???
Подогнали мне немного бензина - нашару, и я ездил неделю на нём, но одно но расход получился 18/ на 100.
Виною тому умерла лямбда, заменил на новую 313
Покатаемся посмотрим, как упадет расход..
А ещё приобрёл правый щиток который закрывает фары изнутри.
Далi буде...
Technolog    0
Може в кого є такі щитки на дві сторони я вкупивби.
Отправлено с моего m2 через Tapatalk
11 часов назад, Technolog сказал:
Это реально дефицит....
давно не писал...
из того, что помню - реставрация трапеции дворников, очень даже хорошо получилось... не могу нарадоваться...!
реставрация газовых амортизаторов задней двери и заднего стекла ( правда одного, второй умер совсем) делал у Саши с Запорожья. Качеством доволен да и ценник адекватный. со сроками тоже норм. Рекомендую.
вспомню отпишусь ещё...
  • 1 год спустя...
301000. Замена редуктора ГБО. Старый своё отработал... достаточно - цена вопроса 65$
Заменены передние сидения на сидушки от е38
На самом деле. С сидух е38 сзял только паролон и кожу  ну и электрику. Каркас остался мой. Всё встало один  в один....
