Ц.З и освещение салона
bymer1980    4
Вечер добрый друзі. Как обычно после зимы начинаются разные приколы с машиной. В этом году решила она (БМВ) меня по электрике погонять ))) вообщем уже второй день не работает ЦЗ ни с ключа ни с сигналки, даже когда вручную опускаешь-поднимаешь кнопку на водительской двери ничего не происходит!! Предохранители все целые и под капотом и под сиденьем задним. Вытягивал блок комфорта, в нем есть релюхи так вот когда их поочереди замыкаешь, то замки открываются и закрываются. Ещё такой вот прикол перестал включатся свет при открытии дверей. Снимал концевик, думал может кнопка залипла, а не тут то было. Кнопку снял замкнул разьем а результата Ноль. Ну и совсем не понятное для меня это то что задняя левая кнопка работает т.е включает-выключает свет и задняя правая иногда, а вот передние двери ни в какую. Подскажите будьте добры где копать. машина 91года, апрель м50б20 на борту БОШ
какая кнопка? концевик двери в смысле
скорее всего один из концевиков двери постоянно открыт и свет банально отключился
По поводу цз тут нужно снимать карту и смотреть идет ли питание на концевик замка(именно он дает сигнал на открытие/закрытие) когда дергаем пимпочку.
Питается он от предохранителей на задних блоках(7.5А которые)
bymer1980    4
да концевик. Я тоже думал что он отключился, вот сомненье берет, ведь когда заднюю дверь открыл свет включился, закрыл свет погас. Или я что-то не так понимаю? Самое обидное что ещё два дня назад все работало и ц.з и все четыре двери. А предики под задним сиденьем находятся или под капотом? Под сиденьем у меня стоит три на 20А и два 10А так вот они целые и на вид и прозвонкой.
если концевик залип или закончился, если снять его и отключить от проводов, что должно произойти?
можно банально проверить.
снять клему с акума. подождать пару минут и одеть. если свет загорится значит дело в концевиках
А по поводу цз. банально снимаем карту, снимаем разъём с замка и смотрим есть ли на нем +
bymer1980    4
понял. Спасибо огромное. Завтра буду пробовать
bymer1980    4
пробовал сегодня клемму снимать, результата Ноль ((( разобрал дверь водительскую все на месте, переломаных или оголенных проводов нету. подключил другой эл. привод (лежит у меня парочка в запасе) и с одним и с другим результат один и тот же т.е Никакой
есть "+" на разъёме электропривода?
bymer1980    4
Жень, не посмотрел потому что разбирал все это дело около работы, и инета небыло под рукой чтоб глянуть какой именно из 5 проводов есть "+" мож подскажешь если есть возможность примерный цвет плюсового. Чет я не могу найти.
на 5м пине там +
красный провод с зеленой полоской
bymer1980    4
он там должен быть постоянный или появлятся когда привод подымаешь-опускаешь?
постоянный, это питание концевика
bymer1980    4
ясно, завтра гляну. Спасибо. Жека, ещё вопрос такой: провода ц.з с водительской двери (те что за динамиком в ногах) уходят назад под сиденье или вот этот плюсовой уходит на реле какое-то. Что мог немного определится с поиском в случае отсутствия "+" на 5м пине
он уходит по порогу назад на предохранители (водительская на 30предик, пассажирская на 31 )
bymer1980    4
понял. Спасибо тебе огромнейшее. Буду искать
bymer1980    4
разобрал сегодня дверь, на 5м пине "+" не окозалось ((( под сиденьем на 30й и 31й предохранитель плюс приходит, а вот на разъеме блока комфорта на красном с зеленой полосой проводе его уже нету (((( бросал провод от предика к разъему блока, при опусканиии кнопки замки закрылись, но Не открылись.
а чисто случайно провода под блоками не погнили?
ооочень частая проблемма
bymer1980    4
та вроде бы нет. И опять же, сегодня опять разобрал блок комфорта, если нажимаешь реллюхи по очереди то замки открываются и закрываются
ну правильно. силовая часть рабочая. а вот сигнальная скорее всего глючит
там если снять блок комфорта (не релейный а именно GM) желтый разъём, на 23й контакт приходит сигнал открытия(белый провод с чёрной полоской) а на 20 закрытия(белый с зеленой) вот скорее всего эти провода повреждены
bymer1980    4
а у меня один блок под сиденьем (((( но на два разъема, один разъем широкий черный , а второй разъем узкий белый на много тонких контрактов. Это он?
а все понял лов проводка... тогда пины не те
а вот цвета проводов те.
bymer1980    4
и как мне быть? как все это дело проверить?
ищем провода какие я назвал по цвету и прозваниваем их до водительской двери
или же можно на них подкинуть + и посмотреть будет ли отрабатывать блок
bymer1980    4
провода:белый-черный и белый-зеленый, на узком разъеме правильно? плюс кидать и на тот и на тот или по очереди?
да на узком
по очереди
на одном она должна закрыть замки а на другом открыть
bymer1980    4
понял, щас пойду пробовать. Спасибо тебе огромное.
на узком разъеме нашел только белый-зелёный. Есть белый-фиолетовый, белый-синий, белый-черный-желтый пунктир. Белый-черный не нашел ((( кидал на белый-зеленый "+" ничего не произошло (((
