knaight 191 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 бело чёрно желтый тоже провод канцевика. а на него подать + есть реакция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bymer1980 4 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 на него побоялся подавать. если на эти провода "+" подсоеденить замки сами должны открыться или закрыться или нужно было подергать кнопку вверх-вниз?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 эти провода это концевики замков. соотвецтвенно на одном + когда флажок двери опущен а на другом + когда он поднят. если подать + на провод отвечающий за закрытый замок то машина закроет замки(равносильно что опустить флажок на водительской двери) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bymer1980 4 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 понял, спасибо. Сегодня блин ещё и акум за ночь воткнул ((( что-то, где то хочет поиметь мне мозг (((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bymer1980 4 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 сегодня вообще из рук вон выходящее ((( зарядил акум, заводить, а она ни в какую ((( проверил искру-Есть, выкрутил свечи мокрющие, такое ощущение, что их поливали бензом. Так и не завелась. Но это ещё не все. Когда двери закрыты стало клацать релле под сиденьем желтое. Открываешь дверь-перестает клацать. Раньше было дверь открыл-оно клацнуло и замолчало, а теперь наоборот, дверь закрыл оно клацает постоянно, открыл замолчало. Что это может быть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 и опять таки виной клацания реле дребезг контакта на концевике, и скорее всего уже играет роль концевик двери По поводу завода машины. Тут скорее всего пошла богатая смесь, из за глюка датчика температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bymer1980 4 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 А глюк датчика из-за чего мог произойти? Просто за три года что она у меня это первый раз что она меня так подвела в тот момент когда я в ней нуждался ((( в лютые морозы с пол пинка заводилась, а тут такое ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 если в первом положении ключа(когда магнитола работает) , поставить переключатель света что бы он загорался при открытии двери когда закрыты все двери свет не мигает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bymer1980 4 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 нет, а должен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 тобишь двери закрыты, свет не загорается а реле щелкает? При открытии двери свет загорается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bymer1980 4 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 совершенно верно, двери закрыты оно щелкает постоянно, дверь открыл (задняя левая, она осталась рабочая) релле перестает щелкать свет загорается только если открыть заднюю левую дверь, остальные перестали включать свет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 значит нужно прозванивать концевики дверей тоже. где то в жгутах коротыши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bymer1980 4 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 понял. Акум заряжу, погода наладится, буду искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bymer1980 4 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 сегодня с горем пополам, завели на буксире. Жека, скажи что будет если я пока без этого реле буду ездить. Времени ща просто нету заняться проводкой, да и условий собственно тоже ((( с фанариком особо не поищешь. За что это желтое реле отвечает и какие последствия его отсутствия в машине??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 А дай фотку как оно выглядит и де стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bymer1980 4 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 фотку сейчас уже не сделаю. Завтра. стоит под задним сиденьем около предохранителей те которые на Ц.З фотку сейчас уже не сделаю. Завтра. стоит под задним сиденьем около предохранителей те которые на Ц.З там их четыре штуки, Синее(высокое)-на дворники, как я понял по номеру. Два серых(маленьких) и одно Желтое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bymer1980 4 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 а по цвету какие провода к нему идут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bymer1980 4 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 красный с белой полосой(силовой), желтый с синей полосой, коричневый, коричневый-желтый-фиолетовый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 желтый с синей полоской скорее всего идет на плафон света тот что спереди. Релюшка отвечает за включение света Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bymer1980 4 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 и самое не понятное для моего мозга обстоятельство:Реле я вытянул,для перестраховки. вчера вечером ехал и решил попробовать зажется свет без реле или нет.На переднем плафоне переключатель клацнул и свет ЗАЖЕГСЯ!!!!! КАК ТАК????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 зажегся как от открытой двери или просто принудительно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bymer1980 4 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 принудительно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 ну принудительно это не показатель. там и + и минус заходят без реле тупо напрямую. а вот открытие дверей идет через релюшку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bymer1980 4 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 понял. Успокоил. Я уже думал хана, всю проводку вытягивать прейдется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
