Ц.З и освещение салона
bymer1980    4
подавал "+" на бело-желтый-черный и никого ((((
а он там появляется при срабатывании концевика замка?
bymer1980    4
делал так: от"+" акума кинул провод на этот провод, ничего не произошло. Подергал кнопку вверх-вниз, ничего. Даже ничего нигде не клацнуло, не щелкнуло ((((
Жека, а у тебя часом нету разпиновки "для тупых" этих двух разьемов? какие провода, какого цвета куда должны идти-выходить и за что отвечать. Буду очень благодарен!!
пороюсь. где то вроде как валялась схемка распиновки лов блоков
bymer1980    4
буду очень благодарен!!!! ато у меня что-то уже закипает серое вещество
bymer1980    4
Привет Женя! Ну что, не смотрел схемку?
bymer1980    4
буду ждать
bymer1980    4
Жека, на тебя последняя надежда. Нигде не могу найти распиноку (понятную) этого блока ((( Ещё если не сильно нагло будет с моей стороны, тут в соседней теме парень нарыл таблицу самостоятельной диагностики на разьеме ДМЕ но она на м20, решил такую же на м50б20 найти, тоже нема ни фига ((( мож есть у тебя сие чудо, буду весьма и весьма Благодарен.
честно говоря самодиагностикой никогда не занимался. гляну может что нарою у себя
bymer1980    4
Там такая вот таблица
Только эта на м20
Таблица мне нужна больше в виде "шоб було" а вот распиновка блока комфорта ну очеееень нужно
Дай почту брошу. нашел в мануалке эти схемы, и что бы не выковыривать проще скинуть все
отправил. смотри схемы с ZVM модулем
bymer1980    4
ОГРОМНЕЙШЕЕ Тебе человеческое СПАСИБО!!!
bymer1980    4
Итак продолжим))))) после долгих манипуляций с Эл. приводами замков и разбирания-собирания карт дверей и блока комфорта, плюс все таки появился на 5ом пине привода и вроде как начало все работать (кроме света в салоне при открывании двери) но как-то не так как раньше т.е кнопку опускаешь замки закрываются, поднимаешь кнопку замки открываются , а вот ключом никак (((((ни закрываются, ни открываются. Дело шло к ночи, пошёл я рыть просторы инета. Сегодня опять разобрал карты, плюс к разьему в дверной стойки приходит, а замки напрочь отказались подавать признаки жизни ((((( полез опять к блоку комфорта, а разьем то белый не одет))))) одеваю разьем, проверяю опять питание, а его и след простыл!!!!! Я к предикам, все целые. Снимаю опять белый разьем с блока комфорта, проверяю плюс ЕСТЬ!!!!! одеваю разьем плюс пропадает(((((Как-то Так!!!!
так что то я теперь запутался
вот есть на разъёме активатора 6ти пиновый разъём
на 5м пине +
и при открытом замке он на 6м пине и дальше с этого пина на блок идет
и получается что если одеть разъём на блок то на 5м пропадает +?
он пропадает даже при снятой фишке ? я имею ввиду фишку именно с этим 5м пином
bymer1980    4
5пин я имею в виду разьем эл.привода замка, красный провод с зеленой полосой. Но к стати Да, и на широком (черном) разьеме блока комфорта пропадает плюс если одеть белую фишку (26 контактов) на таком же красном проводе с зеленой полосой, а когда снимаю белую фишку с блока комфорта, то плюс появляется
странно. значит где то подкарачивает блок комфорта. но опять таки без подключения разъёма на замок подкорачивать он никак не может.
bymer1980    4
та я собственно для этого и просил у тебя распиновку этого самого блока, чтоб хоть как-то понять что может коротить, да и вообще чтоб знать. Или ты имеешь в виду, что подкорачивает что-то в самом блоке??
с 5го пина ну никак не может пропасть питание при подключении блока со снятым разъёмом с замка.
оно с предика идет а не через блок.
посмотри на предохранителе тоже пропадает питание когда блок подключаешь?
bymer1980    4
Предики которые под сиденьем задним или под капотом? Под сиденьем проверял, там плюс был когда на нужных мне проводах он исчезал
5й пин запитан с задних предиков.
он должен все там же проводом идти на предохранитель
скорее всего тут где то и зарыт колхоз
bymer1980    4
Понял. Буду искать. Не поднимал ещё пока проводку вдоль короба, а так все пересмотрел, скруток не видно, как и явного обрыва
