ПОМОГИТЕ!!! проблема с ГУР
Е34 1992 года М50В20 ванос Начал тяжелеть руль во время езды,тяжелеть с провалами ,сказали на СТО насос ГУР,купил Б/у и поменял + новый фильтр и АТФ,руль легче но не сильно как-то,поездил немного стал легким,проехал где-то 20 тыс. и опять проблемы ,сейчас на парковке при вывороте на месте руль тугой капец и воет громко так что аж мотор нагибает и обороты падают сыльно... ПОМОГИТЕ..... Что делать?Куда смотреть?
grev    0
1-е необходимо убедится, что в системе нет воздуха
Открыть крышку расширительного бачка ГУР, добавить обороты до 3-3,5 тыс. покрутить руль вправо - влево до упора, но держать в крайних положениях не дольше 1 секунды, и так несколько раз.
проблем может быть много, или в шлангах или в самом рулевом редукторе
