Nimiy 1 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Потрібна допомога з датчиком розходу повітря на М50В25 моторі без ваноса. Датчик BOSCH з номером 0 280 213 011. Суть проблеми в тому що діагностика показала що датчик мертвий (взагалі нічого не показує). Озадачився таким питанням, чи можна якось перевірити сам датчик в знятому вигляді або на моторі? так як думаю що може десь обрив а сам датчик робочий. Ще зауважив що на датчику є шість контактів а в мому розємі задіяно тільки пять, так має бути? Паралельно найшов ще такий метод перевірки: для начала померь тестером напряжение ( а лучше осциллографом) на 6 ноге разъема расходомера (серо-голубой провод) ... если напряжение (на заглушенной при включенном зажиганий) больше 1.2в, то такой датчик подлежит замене....p/s ДМРВ Bosch 0280213011, то (по информации Tolerance Data):На ХХ вольтаж: 2.22-2.28 В (2.330-2.350 уже много) При включеном зажигании: 0.9-1.03 (1.2 уже много) Хто що підкаже може стикались з таким? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новатор 10 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 теж цікавить ,як перевірити ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 можно. подключить осцилограф и посмотреть сколько он потребляет тока. принцип работы прост. чем больше идет воздушный поток тем больше нужно тока на поддержание температуры нити. отсюда смотрим диаграмму тока и как она меняется при потоке воздуха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimiy 1 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 а скільки струму він має споживати? Так як я проміряв тестером (4 - 6 контакти) на виключеному, на холостих і з підняттям оборотів значення відповідно міняється і тепер незнаю з чим дані порівняти. Осцилографа немаю щоб підключити, тому продовжую шукати інформацію. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
