EmiL525i 16 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Всем добрый день! При замене сцепы заметили, что сопливит сальник коленвала задний. Был перелив масла. Было решено заменить. Поменял на какой-то типа немецкий и через неделю он потек. Поменяли повторно на сальник Viktor Reinze, которые вроде самые хорошие... и он снова сопливит. Ставил на сервисе, люди вроде не криворукие. Перелива масла нет, выработки на валу нет. Что не так? M50B25 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Ого, прям зверская активность))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 ну если Вы пишете что нету выработки на валу и задиров, то остаеться только то что поставили косо/криво. или смотреть саму крышку коренного))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Добрый день всем. Предстоит менять маховик. Снова будет возможность поменять сальник. Может кто-то решал этот вопрос удачно? Есть какие-то тонкости? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
николаевич 7 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Уверен,что именно сальник? Может течь из под крышки,куда сальник запресовывается.Когда выковыривали старый сальник могли поцарапать обойму.Течь с наружной стороны.Запресовывай на герметик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 А вообще его правильно вбивать? Намазать герметиком внешнюю часть сальника и тогда ставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lentyai 55 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Вообще для правильной установки/ центровки задней крышки нужно ослабить немного поддон. Иначе сальник будет смещен в верх. Ваши мастера проделывали такую процедуру? Обычно корень зла кроется в этом. Отправлено с моего Lenovo A2010-a через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Вообще для правильной установки/ центровки задней крышки нужно ослабить немного поддон. Иначе сальник будет смещен в верх. Ваши мастера проделывали такую процедуру? Обычно корень зла кроется в этом. Отправлено с моего Lenovo A2010-a через Tapatalk Нет, поддон не ослабляли.. просто запрессовали сальник... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Собрался менять маховик. Ну и можно снова поменять сальник. Но вот с чем столкнулсяБ у Elring и Reinz по оригинальному номеру BMW 11142249533 находит по два номера, отличие в цене в три раза, при том, судя по картинке они разные (в одном пружинка, а вдругом нет) , Один номер M50, а другой S50 моторы, при том все совместимое.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 И еще вопрос, скоро буду меня маховик, хочу поменять сальник колена задний, мне его меняли уже, но он течет. Как правильно его менять? Просто запрессовывать и снять крышку, в которой он стоит? Отметил на рисунке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Напишу еще раз тут. Как все таки правильно менять сальник? Вынуть его саморезом и запрессовать новый? Или же снимать крышку и в нее ставить сальник, а потом все это ставить обратно? Подскажите, люди добрые, а то маховик буду менять и очень не охота опять хреново сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
николаевич 7 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Можешь просто выковырять и забить новый. Обрати внимание на трущуюся поверхность коленвала.(выработка). Сам сальник для гарантии (перед запресовкой) снаружи смаж тонким слоем герметика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Сальник заменили и маховик. Меняли по мануалу со снятием крышки. Выработка таки была. Это просто СТОшники ее не видели. Пришлось все делать самим))) Ну отпишусь перестало течь или нет)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Когда есть выработка на валу, то сальник запрессовывают со смещением на пару миллиметров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
