Замена приборки с LOW на HI
Focke-Wulf    0
Привет! В интернете есть отличная инструкция по переходе с лоу на хай приборку, вот и я воспользовался этим мануалом и поставил себе нормальную приборную панель.
Лично у меня все работает как надо, только на экранчике при включения зажигания появляется надпись Chek Control, как только начинаю ехать, надпись пропадает, появляется она вновь после того, как я выключаю зажигания.
Приборка исправна, я ставил ее на другую машину с хай проводкой, этой ошибки не возникает.
У меня мотор M50B20 Siemens
От чего может быть такая ошибка и как ее убрать?
Все верно она возникает.
На лов проводке нет Чек Контроль модуля. Он же CCM (стоит в блоке предов). И даже если его подбросить(с неким гемором он ставится) то будет ошибка LKM модуля которого так же нет на лов проводке. Так что вариант смерится и забить
нет конечно. она с него очень много информации берет. (уровни масла, жидкостей, контроль ламп...и тд)
Был у меня клиент я ему делал эмулятор данного блока с возможностью выводить свои сообщения на приборку. но данная опция эму обошлась не дешево
Focke-Wulf    0
Разве все машины у которых с завода стоят хай приборки были модули CCM и тому подобное?
