Люк
Lexa-190    5
Перестал работать люк,не реагирует ни на одно положение(((( :(  :(  :(
Lexa-190    5
проверял полностью все преды целые и под капотом и под сиденьем.
проводка от кнопки до блоков целая? скорее всего где то неконтакт
Lexa-190    5
на какой блок звонить и какие пины???
там идет отдельно разъём люка
чёрный на 12 пин стоит рядом с блоками, возле разъёма акустической косы
попробуй отдельно минусом потыкать на 2, 3 , или 4 пины. если люк подаст признаки жизни значит беда в кнопке или проводке к ней
Lexa-190    5
это здесь где то? Жека можешь стрелкой показать ?
Lexa-190    5
Жень есть еще вопросики?
1 фото что это могут быть за провода обрезанные синий и белый?
2 фото что за реле?  оно что то греется?
3 фото тут есть этот разъем на люк?
4 фото вот такая у меня кнопка люка.
5 фото что это?
оооо руки бы отбить твоему электрику...
вот разъём люка обведен красным но как видно он не подключен вообще.
и вместо того что бы кинуть родную косу под люк они вколхозили некую хрень с е30ки походу
1. синий и белый если провода родные то это штатные провода на ЦЗ. скорее всего колхозили сигналку по ВАЗовскому и их попросту откусили от блоков
2. если реле вытащено с задних блоков то это дожим дворников
3. это не люк а разъём акустики
4. с 30ки.  тут я молчу по поводу того как оно сделано
5. хорн реле. питает БК
купи штатную косу проводки на люк и штатную кнопку. цена вопроса 200-300грн и будет тебе радость
Lexa-190    5
ого :(  :(  и как быть теперь((( а то я смотрю у меня и потолок какой то не такой, хотя по вину бьется с люком.
а есть фото потолка в том месте где люк?
что то мне кажется что там стоит потолок не от люка
Lexa-190    5
сейчас сделаю и выкину
вот такой, потому и хотел забрать твой когда ты отдавал, но пересыл((((
огоооооо....жесть. это ж не долесть до моторчика даже по нормальному...
Lexa-190    5
Я тогда не пойму что за колхоз может быть если по вину она с люком. Жека а что с теме 1,2 фоткой?
я ж тебе писал. 1 фото скорее всего провода активаторов цз
2. дожим дворников
Lexa-190    5
ой сори фотку увидел а ниже не прочитал)))Жека а нет больше потолка под люк плохого даже под реставрацию)))
Изменено пользователем Lexa-190
Lexa-190    5
Жека а куда и как идут провода от кнопки,просто сегодня смотрел они пошли на зад.
увы у меня уже нет
проводка уходит на левую сторону, идет вдоль крыши и спускается по левой задней стойке к блокам под задним сидением
Lexa-190    5
Все Жека разобрался с люком, кто то пустил плюсовой провод отдельно с предиком вот он и того, а провод шел под блоками. Жека а чего иногда когда выключаешь зажигание гудит прижим дворников???
он  и должен гудеть при включении зажигания. а потом отжимается после 20км/час
Lexa-190    5
Жека а что это за разъем отключен в ногах за динамиком у водителя?
1 желтый
2 черная колодка для чего?
а эти под рулем, а коричневый почему то отключен?
1. Для мозгов сервотроника
2. а де ты ее достал? тоже из за динамика?  может быть блок управление компрессором, по цветам нада смотреть
3.лягушка педали сцепления(для круиза)
4. не вижу цвет провода
5. опять таки не вижу на какой косе висят
Lexa-190    5
2 фото да за динамиком.
4 синий с желтой полосой.
5 переделаю фото.
Lexa-190    5
4 фото синий с желтой полосой
5 коричневый с оранжевой полосой
так видно в какой разъем идут?
