knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 если в чёрный разъём идут на который показана стрелка то это независимая вентиляция и аук Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Жека а от куда идут провода на датчик который возле гонга стоит а то он у меня не подключен и разъем не нашел от него. и еще а отколодки замка зажигания идет толстый черный с желтой полоской это минус? и куда он идет чтобы его прозвонить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Если ты о датчике температуры печки то идет со стороны печки разъёмчик на 2 проводка. он прямо по панельке идет. Чёрный провод с желтой полоской с замка зажигания это управление стартером. на нем + появляется когда ключь в положении "Старт" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 а есть в этом разъеме минус, какого он цвета, просто кто то до меня кинул на черный этот провод минус от кузова. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 так он выгореть должен был. минус там только в рестайле был заведен как сигнальный для ссм модуля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 вот и мне интересно был подключен сзади разъема и подключен к креплению педалей.а рядом с этим проводом нет минуса??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 интерестно. посмотри там на этом проводе + появляется при включении стартера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Жека а куда он идет что бы прозвонить его,может там все таки минус должен быть и он пропал)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 чёрный с желтой полоской идет на стартер. его можно прозвонить на диагностический разъём пин 11 а в разъёме замка зажигания он должен быть на 8м пине Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 СПС завтра буду пробовать. а еще попробую его отключить и по пробовать без него. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 посмотрел сегодня этот провод, а он состоит аж из трех кусков, размотал изо ленту в одном месте был скручен между собой,а в другом просто два провода изо лентой замотано.я взял его и отсоединил и ни чего не поменялось.что там за электрик был..... руки бы поотбивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 да электрики бывают веселыми и рукастыми Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
