arisva1987    0
Привет всем!
Заметил уже 2 раза что после того как не очень долго интенсивно погонять появляться серый дымок потом пропадает при нормальной езде ничего не происходит масло не жрет подскажите что может быть?
Приближаюсь ли я к розборке мотора
Всем спасибо!
слим    0
похоже что колечки начинают подходить уже. какая компрессия?
есть такое понятие масляной компресии, недавно розберали м52в28 так компресия была почти по 15, а маслосьемные кольцы залегли ели достали(((
слим    0
я б померил сейчас компрессию и уже от этого делал выводы, вскрывать уже или поездить еще.
arisva1987    0
так а если она в норме как в описаном посте по масляной компресии от Артема Е34.
естьв ариант зделать розкоксовку)))) и это кстати возможен вариант и не в кольцах то и дело) расход масла большой?
ну тогда на жор масла и не похоже)) странно.
на каком масле ездиш? попробуй поменять марку)
