не работают противотуманки
Nero
Nero    1
задняя туманка только слева одна идет (на багажнике)... у меня машина 88-го года и она есть... так что думаю, нет в природе 34-ки без задней ПТФ... нужно просто посмотреть под обшивкой крышки багажника :)
а справа шо???
блин ниразу не видел е34 с одной туманкой. экзотика. хоть фото дайте
Nero    1
у меня справа самого отверстия под лампочку нет, а вот слева есть :)
PastorDen    16
А скажите где находится включатель противотуманных фар на торпеде и где должны идти провода под туманки, очень нужно, хочу установить; в моей местности, туманы почти через день.
как это де? он такой же как выключатель света только справа от щитка приборов стоит
oleg_coma    39
хотя я где то видел выключатель,который только на одно положение
о,нашёл Изображение
типа старая?
ну всеравно передние туманки должны быть. посмотри по той схеме блока предов что я бросал есть ли у тебя релюшка на ПТФ
а там от релюшки выходят провода к самому бамперу
Тебе кстати схемку по ПТФ кидать?
PastorDen    16
Аякже!!!
PastorDen    16
Ну и еще вопрос, а если реле я вставлю, то как я включать противотуманки буду? Включателя то нет.
ну купить выключатель придется
ну у тебя какраз его нет. я о реле туманок
PastorDen    16
И подводить к нему провода, так? Или они в штатном разъеме есть в косе?
ток заметил что ты туда стрелкой показал
в роземе он идет. вытащи саму посадочную площадку реле посмотри по цвету проводов и ищи такой же провод в раене бампера. там с косы фары он выходит вниз
серый с крастной полоской
PastorDen    16
Ок! Это я найду. Значит теперь цена вопроса это противотуманки и выключатель, еще минимум 500 грн.
Буду копить но куплю, так как видимость, особенно ночью близка к нолю
  • 3 месяца спустя...
если проводка хай (с блоками в блоке предов) то на левую идет желто/красный а на правую желто/коричневый
если проводка лов то на обоих желто/красный
Russ    0
Расплел сегодня косу с левой стороны и не нашел там второго провода для левой ПТФ.На правую сторону идет провод желто-красный,туманка светится,на левую нет проводов и все тут..!
поводка какая лов?
если 540я то должна быть хай
ищи от блока предов какие провода уходят и куда
Russ    0
Нашел,нашел!!!В релейном блоке сгоревшая дорожка была,а провода были отрезаны в боке предиков.Все восстановил,спаял провода,прозвонил-порядок,все работает!Но появилась сегодня другая проблемка.Сделал туманки,запустил двигатель-стрелка тахометра начала хаосно двигаться-то 1000 обортов показывает,то 6000,то пару кругов нарежет.Выключаю зажигание-стрелка тахометра зависает на 5000,включаю зажигание,но двигатель не запускаю-стрелка ложится на ноль,запустил двигатель-обратно хаотичное движение стрелки..Что за прикол?От какого датчика работает тахометр?Или причина в самом тахометре?Р.S.До сегодняшнего дня тахометр работал без нареканий..
PastorDen    16
Да, интересно. Бывает же такое, что делаешь одно, а вылазит что-то другое. И как правило мы связываем эти причины в одно. Но это может быть просто совпадение. Я например вообще никакой взаимосвязи не вижу реле и приборки.
Разве что где-то что-то зацепил!
