какой должен стоять акум?
Thenya2006    0
Вопрос в следующем...катаюсь на машинке больше чем пол года, акум стоит 60 , замечают что машина не хватает с первого раза...тоесть стартер крутит жужужу и оп завелась.... Пригнали пару дней назад товарищу такуюже машину...заводится с пол тыка и крутит резвее стартер....акум у него 100 , я задумался над тем что у мене слабый акум, что скажете????
Спасибо....
Может что- то не так объяснил, но думаю понятно....)))))
Акум должен стоять такой же примерно как и генератор. скажем если гена на 80А то и акум нужно ставить 70-80ач
Thenya2006    0
Как узнать какой генератор? Чтобы правильный купить акум...
Зарядил акум. Всю ночь стоял. Заводка такая же с потугами)))))
Думаю ещё вариант...взять акум у друга с машины и посмотреть как будет крутить и заводиться...
shandr88    7
6 лет без проблем откатался на 66ач  600А. Заводилась, как летом, так и в суровые морозы. Машина ночует на улице(не в гараже)! Есть таблица допуска. На дизель полюбе надо помощнее . У меня 2 литра, 66ка в самый раз.
Thenya2006    0
у меня сейчас 60, 540 А.    Заводится, но не хватает с первой доли секунды  ))))) знаю как должна заводиться, вот и грешу на акум. Завтра возьму другой акум на пробу. ОТпишусь
У меня на 520 с генератором 140а стоял акум 50ач. Завод лась с пол тычка но через 2 года акум выкинул. Ну и нехватало его кретически ни музыку послушать. Ни на габаритах постоять
Thenya2006    0
Разобрался. Нужно покупать новый акум. Но всеравно...хватает не с первой доли секунды... В чем может быть проблема? У товарища такая же машина, ключ только повернул жиик и завелась....а моя жу жу жу и завелась...куда смотреть???
Kretovich    7
Як варіант проблема з стартером.
куда смотреть?
диагностика-> время впрыска+температура мотора на которой он заводится
