Evgeny08    2
Машина 96-го года, руль родной с подушкой.
Менял р/редуктор и не угадал с положением руля, он стоит теперь вертикально "головой" влево, но как-то не придал значения, т.к. надо было ехать. Когда рулил, поначалу, что-то там хрустело, но сигнал сразу работал. Потом я понял, что он уже не работает. Думаю сниму подушку, переставлю и всё. Не смог открутить один саморез под звёздочку, что держит подушку, слизывает грани на инструменте(((. Подскажите по самому сигналу, что я там мог нарушить и может кто как-то сталкивался с такой ситуацией по поводу закисших саморезов?
Скорее всего когда ставили руль шлейф не попал на стопор отсюда и хруст. Нужно менять или перераивать. Можно для начала снять нижнюю часть кожуха и визуально посмотреть не оторвались ли провода от шлейфа
Evgeny08    2
Понял, спасибо, у меня лежит рул. колонка всборе, думаю она спасёт ситуацию.
А не подскажите как заиколхозить временно сигнал, может как-то через преды, или проще через колокол сигналки наверное будет.А то времени пока нету заняться машиной, а завтра на гробки и т.д., а без сигала как-то не комильфо.
П.С. Кароче приколхозил от дальнего света на колокол сигналки, колокол от самой сигналки отключил, т.к. нету диода, или можно подключить и ничего не будет?
Тут уже смотря как Сигналка им управляет. Я бы в параллель не подключал.
alexw5576    11
сталкивался. высверливал.
