Blaupunkt    1
уже не знаю что делать, двигатель прогревается, но радиатор горячий только сверху, нижний патрубок холодный.
прошу не писать о:
1.термостат
2.помпа
3.воздушная пробка
все это проверялось уже миллион раз.
так и должно быть!
Сверху в радиатор поступает гарячий антифриз с мотора а с нижнего патрубка он уже идет охлажденный обратно в мотор
элементарная физика. теплая вода сверху а холодная снизу
Blaupunkt    1
ну так, а когда термостат открывается должны же быть одинаковой температуры
может ли проблема быть в том, что немного течет антифриз на стыке бачка с радиатором?
team    2
Конечно может!Вот тебе и завоздушивание!
нет не должно
с двигателя идет ГАРЯЧИЙ антифриз В радиатор
а С радиатора идет ХОЛОДНЫЙ в мотор!
одинаковый температуры они будут только если радиатор не будет охлаждать антифриз и он какой зайдет такой гарячий и выйдет
Blaupunkt    1
так что тогда, датчик который за 90 грн, (на приборку) показывает на одно деление больше чем на 12 - врет?
А он отношения к радиатору не имеет он показывает температуру в головке.
тут уже  банально можно взять цыфровой термометр и замерять какая температура на датчике
то что стрелка показывает увы не всегда верно. у меня было у клиета при включении габаритов температура показывала какраз на деление больше чем 12часов.
а по факту температура была в норме и просто уходила масса с приборки
  • 3 месяца спустя...
Blaupunkt    1
почему когда двигатель прогревается до рабочей температуры начинают прыгать обороты(разброс от ~50 до ~200 оборотов)
Врёт датчик температуры, мягчают патрубки и начинает подсасывать...
