е34. не отключается климат
dimonE34    0
добрый вечер! суть проблемы- что-то за ночь сажает АКБ. Начал искать,слушать и вот что обнаружил- при включении зажигания начинает работать моторчик печки. при этом колесико стоит на "0". при отсоединении панели климата начинает дуть на максимуме. еще при положении "0",если нажать обдув на стекло- то тоже включается и не реагирует ни на что,пока не выключишь зажигание или не отожмешь обратно кнопку. из-за чего такое может происходить?
так и должно быть он включает принудительно вентилятор на максимум и дует на лобовое, так же включится обогрев заднего стекла
это аварийный режим
какой моторчик, их там много + 2 вентилятора
нужно снимать клему с акума, ставить между ней и акумом амперметр и смотреть ток разряда.
скорее всего что то кушает ток.
Смотрим на амперметр и дергаем предохранители, на каком ток упадет в той цепи и будут проблеммы
dimonE34    0
дело в том,что даже если ставишь колесико в положение "0" - то обдув не отключается,а продолжает дальше дуть.
точно не знаю. звук еле-еле слышен. думаю,что включается основной моторчик печки.(который стоит под дворниками)
даже если крутилки скрутить на холод и колесико поставить на "0" то при нажатии кнопки максимального обдува откроются клапана печки и включится вентилятор
звук еле-еле слышен
а не моторчик который стоит в панели. какраз звук будет ели слышен.
можно для проверки снять разъём с сабли
dimonE34    0
странно,раньше такого не было. при положении "0" мог включить только обогрев заднего стекла. остальные кнопки нажимались,но не загорались.
при отключении сабли все отключается. а когда одеваешь обратно- все повторяется.
тогда на диагностики и смотреть текущие данные климата. он чудно прописывает все свои параметры показывая что включено а что выключено
dimonE34    0
еще вопрос-разъем сабли отключен. соответственно климат на колесико не реагирует. но при этом иногда загораются кнопки направления обдува и кондиционера. из-за чего такое может происходить?
не реагирует не климат а сам вентилятор и бо им ничего не управляет. и даже с отключенной саблей заслонки должны регулироватся (климат в аварийном режиме )
