EmiL525i    16
Добрый день всем. Прошу мнений насчет такой проблемы.
Итак. Я заглох на ходу! Машина не заводилась. Все загорается, крутит стартер, но не заводится. Проверил фишку на бензонасосе, все норм. Вынул реле бензонасоса и замкнул контакты насоса. Даже при выключенном зажигании что-то щелкает в блоке реле /предохранителей. И машина заводится. Казалось бы реле. Я проверил реле (разобрал и проверил) оно оказалось рабочим! Поставил его назад и машина завелась и на нем.
Теперь вот какая странность: На ходу на передаче машина может дернуться, по ощущениям как будто бросил газ резко! Двигатель не глохнет и успевает загореться только лампочка АБС и машина едет дальше как ни в чем не бывало. Один раз было на нейтрали, так после этого на секунду на 1000 подскочили обороты.
Машина разгоняется без проблем, тяга в норме и т.д.
пару месяцев назад проверял давление в топливной, работу клапана обратки и максимальное давление насоса, все в норме.
Че делать? Копать на реле-насос и т.д. Или это ЭБУ выключает насос? И стоит ли поездить с перемычкой, чтоб понять что это насос!
Cristal    4
У меня похожая проблема была- оказалась что контакты в фишке бензонасоса разошлись...Электрик их поджал и всё нормально стало.
Только  обороты не подскакивали - а просто тупо глохла и всё.
EmiL525i    16
Кажется все таки реле было. Замена реле вроде помогла.
