kobalt 0 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Столкнулся с такой проблеммой. Не реагировали клапана печки. Снял, почистил, проверил у друга на машине, все работает. Ставлю на свою, нет питания на них не реагирует. Где искать причину, и как снять консоль с регуляторами в салоне, может проблема там? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Минуса нет на клапанах или плюса? Плюс должен быть на 1м пине. Минуса (а управляются они у нас минусом) на 2 и 3. И не мешало бы написать какая печка.(простая, климат, кондей) у них у всех разное управление клапанами и панели по разному снимаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobalt 0 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Печка простая, машина без кондея и климата. Хочу попробовать снять панель с салона посмотреть. На регулятор температуры не реагируют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 и опять таки повторю вопрос. На разъёме клапанов на 1м пине есть плюс? в простой печке для снятия панели нужно вытащить кнопку обогрева стекла и под ней нажать на фиксатор. Я обычно снимаю бардачек и боковую обшивку, т.к тросы проще отсоединить от печки чем игратся с вытягиванием их и отсоединением от панели Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobalt 0 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Плюс проверю, спасибо за подсказку как удобнее снять панель, от туда уже будет видно что с регулятором температуры. Плюс должен быть постоянный или при включенном зажигании? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 плюс при зажигании Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobalt 0 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Спасибо. Для начала проверю плюс, потом уже панель буду снимать если нет питания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motor558 0 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 дабы не создавать новую тему, нет плюса на клапанах, куда копать, сейчас дал плюс напрямую с 18-го предохранителя, постоянно холодным дует, куда копать, подскажите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 печка какая? если климат то там + замыкается через панель управления у них болячка с подгоранием концевика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motor558 0 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 климат, подкидывал панельку с крупинками, другие клапана, не пойму что еще не так, либо провод прогнил, либо мозги вышли из строя, читал гдето о транзисторах, говорят сгорают и не будет 12 в... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 бред. транзисторы управляют только минусом питание +12В идет с 20го предика на 3х пиновый чёрный разъём который втыкается в заднюю часть панели климат контроля приходит он на 1й пин красный провод с желтой полоской дальше через микрик в панели и выходит уже с 3го пина вышеуказанного разъёма. берем пробник и смотрим есть ли он на 1м пине и есть ли на 3м. если на 1м есть а на 3м нет ремонтируем панель. если на 1м нет значит обрыв от предика до печки если на 3м есть то обрыв от клапана до панели Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motor558 0 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Спасибо за совет, все проверю и отпишусь обязательно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motor558 0 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 На третем нет, на что стоит обратить внимание в панели? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motor558 0 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Вопрос решил, вечером отпишу что и как) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 банально выгорает микрик в панели. можно что бы не менять панель просто кинуть перемычку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motor558 0 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Проблема была в микрике, выпаял, там контакт окислился, вычистил под микроскопом, на вид как новый, собрал и все заработало. Спасибо за дельный совет! Меня затупило еще то, что приехав на разборку мне дали этот блок, я поставил и ничего не поменялось, видимо с такой же бедой был... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Это очень распространенная болячка так что не удивительно что блок с разборки был такой же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
